Иконка сигнала UniFi?, UniFi Network
В списке пользователей в UniFi в колонке сигнала есть маленький серый круг с буквой «n» и зелёной молнией. Думаю, это значит, что это клиент «n». Ещё есть строка с синим кругом и буквой «n». В чём разница? Есть ли другие значки? Что они означают?
С этими зелёными листьями...
Спасибо! Именно это нам и было нужно для этого поста!
Robotech: Смотрите приложенную таблицу из руководства пользователя UniFi Controller V4 (страница 52). Листок показывает, что устройство сейчас находится в режиме энергосбережения. Это не означает, что устройство поддерживает режим энергосбережения.
Итак, ССЫЛКИ НЕ РАБОТАЮТ — Что вообще значит «листочек»? Кто-нибудь может подтвердить, что листочек — это иконка радиомодуля с энергосбережением, или нет? Если нет, ТО ЧТО тогда означает этот листочек в версии 4.x??? В руководстве (ссылка выше) показаны только иконки в виде круга, а листочка там нет. Круто...😀()-()
https://help.ubnt.com — нерабочая ссылка. График находится на странице 29 руководства пользователя UniFi™ AP-Pro.
Иконка                    Клиенты                                                    Режим
синий a                 5 ГГц (802.11a или 802.11n/a)       Активный
серый a с молнией       5 ГГц (802.11a или 802.11n/a)       Режим экономии энергии
синий n                 2.4 ГГц (802.11n)                   Активный
серый n с молнией       2.4 ГГц (802.11n)                   Режим экономии энергии
синий g                 2.4 ГГц (802.11g)                   Активный
серый g с молнией       2.4 ГГц (802.11g)                   Режим экономии энергии
синий b                 2.4 ГГц (802.11b)                   Активный
серый b с молнией       2.4 ГГц (802.11b)                   Режим экономии энергии
Возможно, есть ещё одна версия с пурпурными/мажентовыми иконками для 5 ГГц и синими для 2.4 ГГц?
Запрос на функцию: Добавьте легенду куда-нибудь в интерфейс контроллера. Например, внизу экрана или чтобы она появлялась при наведении курсора.
Вот что я понял. Спасибо, что подтвердил.
Добавил эту статью в FAQ, чтобы объяснить значки сигналов,
Я нигде в инструкции не увидел, где говорится, что означает зелёный лист. Он что, заменил молнию как индикатор энергосбережения? Спасибо.
Возможен ли вариант сделать цвета более контрастными? Когда я увеличиваю (используя масштабирование на экране), разницу видно, но если это всего несколько пикселей, то вообще не выделяется. Думаю, так же сложно заметить и большинству из тех 7% мужчин с разной степенью дальтонизма. Я только что спросил коллегу, может ли он увидеть разницу, и он сразу заметил другой цвет — так что, подозреваю, проблема именно в цветовосприятии.
P.S. +1 за просьбу добавить условные обозначения на веб-страницу.
Пожалуйста!
С наилучшими, Майк
Спасибо за помощь.
2.4GHz = синий
5GHz = фиолетовый/пурпурный
Спасибо, Майк
Не могу найти свои символы в руководстве, почему разные цвета N(синий) и N(пурпурный)??? Это из списка пользователей в бета-версии ПО
Спасибо, всё было правильно. Совет для разработчиков Unifi: добавьте в админку легенду с объяснением значков. Может, если наводить курсор на иконку, сразу появлялось бы описание, чтобы не приходилось каждый раз возвращаться к инструкции, чтобы вспомнить 😀
Вы можете найти это на странице 26 в руководстве пользователя здесь: http://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_AP-Pro_UG.pdf Спасибо,
– Кевин
Моя ошибка. Я не прочитал руководство перед тем, как начать играть с контроллером Unifi, ха-ха!
Это можно найти на странице 26 в руководстве пользователя по ссылке: http://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_AP-Pro_UG.pdf
Спасибо,
-Кевин
Где можно найти список значков/обозначений? В руководстве пользователя? Я ещё заметил листочки сверху на иконке N.
