USG Pro отображается как обновляемый, но версия при этом не меняется., UniFi Network
У меня есть USG 4P на версии 4.3.21.4909460, и он показывает, что доступно обновление. Если я запускаю процесс обновления, устройство перезагружается, но после включения всё равно показывает ту же версию и снова предлагает обновиться. Может, я что-то упускаю и стоит посмотреть в каком-то месте, чтобы понять, в чём дело?
Обычно это происходит потому, что устройство не может подключиться к интернету или разрешить DNS. Если вы зайдёте по SSH на USG и попробуете выполнить команду «ping google.com», что получится?
@UBNT-cmb
Та же проблема, что и в USG: устройство показывает, что обновление доступно, вроде начинает процесс обновления, но после перезагрузки остаётся на той же версии.
Какая именно проблема? Последняя была в том, что USG и контроллер находились не в одной IP-подсети, хотя и в одном широковещательном домене, поэтому не могли между собой общаться.
Та же проблема с последним выпуском.
Ага, понятно, попробую предположить, в чем может быть проблема, учитывая это:
admiral@Gateway:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 2001:4860:4860::8888
nameserver 2001:4860:4860::8844
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Я могу временно отключить свою IPv6-конфигурацию при следующем обновлении, так как она не поддерживается. Но обычно мне нужно, чтобы она была активна из-за работы. Пока не понимаю, почему USG испытывает сложности с доступом к IPv6-неймсерверам.
Похоже, у вас в resolv.conf прописан сервер, который фактически не отвечает, команда host пробует все серверы, а ping берёт ответ первого.
Проверьте с помощью «cat /etc/resolv.conf» и посмотрите, какие серверы там указаны.
@UBNT-cmb
Вот что у меня выходит:
admiral@Gateway:~$ host dl.ubnt.com
dl.ubnt.com — это псевдоним для d2cnv2pop2xy4v.cloudfront.net.
d2cnv2pop2xy4v.cloudfront.net имеет адрес 52.84.210.76
admiral@Gateway:~$ ping dl.ubnt.com
ping: неизвестный хост dl.ubnt.com
admiral@Gateway:~$ ping 52.84.210.76
PING 52.84.210.76 (52.84.210.76) 56(84) байт данных.
64 байта от 52.84.210.76: icmp_req=1 ttl=242 время=18.3 мс
