«Возникла проблема с применением конфигурации на USG-4-Pro. Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь со службой поддержки Ubiquiti, если проблема не исчезнет.», UniFi Network
Good Day EveryoneSeasons Greetings! Right lets get into this.  I am experiencing an the issue stated above. I'm using the latest cloud key version: 6.0.41-14327-1The problem that occurs is as follows:Every time there is a power outage, the USG 4 Pro loses its WAN Static configuration,it resets back to DHCP and enters a new Main DNS IP of 127.0.0.1 (If I remember this IP correctly)It keeps the static config when I go to select Static again. So that's something.On this setup I have 7 networks 1 is lan and the others are VLANs this does not include the Wan Network. and I am using the SFP ports for both WAN & LAN. Is there a way to solve this issue and prevent it from resetting to DHCP and stay Static.Thank you Warm Regards
Та же проблема у меня с одним из USG-3 на контроллере 6.2.25. Кто-нибудь знает решение? Сейчас приходится перезагружать каждые 24 часа.
Та же проблема с моим UDP сегодня после установки контроллера 6.2.23.
Та же проблема... Каждый раз, когда происходит обновление версии или прошивки, USG зависает или начинает работать с ошибками. Сброс настроек занимает много времени из-за необходимости перенастройки и простоя. После обновления прошивки я не могу подключиться к своим VPN-клиентам.
У меня такая же проблема на USG-3. Сообщение появилось совсем внезапно — я ничего не менял в настройках. Теперь я офлайн. Будем надеяться, что сброс настроек и повторное присоединение решат проблему. Судя по всему, сброс и повторное присоединение пока что помогли.
Только что попытался восстановить из резервной копии... всё равно не работает... cloud key был версии 2.0.25, когда начались проблемы... обновился до последней версии, чтобы проверить, поможет ли (отсюда 2.0.27 в предыдущем посте). Похоже, мне не повезло.
У меня такая же проблема... не могу ни настроить, ни изменить ничего на моём UXG-Pro. Сообщение: UXG Pro — возникла проблема с применением последней конфигурации. Пожалуйста, отмените последние изменения или попробуйте снова, а если ошибка повторится, свяжитесь с поддержкой Ubiquiti. Единственное, что я делал, — добавлял адреса в группу для файрвола. Теперь вообще ничего не могу сделать с моим UXG. UXG-Pro: 0.4.0-1.3186, Cloud Key 2: 2.0.27, версия: 6.0.45.
Привет, Бен! Я вот задумался о полном сбросе USG, но, честно говоря, это будет настоящей головной болью и, возможно, ничего не решит. Недавно заметил такую же проблему на USG-3P. Думаю, это может быть связано с последними обновлениями контроллера — ведь ничего не бывает идеально, и они обычно довольно быстро исправляют баги. Кстати, какой у тебя Cloud Key — оригинальный белый или серебристый Gen 2?
У меня такое же странное поведение с USG-3P у одного из наших клиентов. CloudKey работает на версии 1.1.13 с контроллером 6.0.43-14348-1. USG использует прошивку 4.4.52.5363511. Это признак того, что проблема в самом USG или в CloudKey? Поможет ли полная перезагрузка и повторное подключение USG? Или лучше сбросить CloudKey и восстановить его настройки?
