У меня давно в голове роились эти вопросы, но после того, как я увидел этот, признаюсь, довольно расплывчатый пример схемы подключения (кажется, от 4Gon), решил спросить у вас на форуме. Немного контекста: у меня заканчиваются порты на Switch 16, и я одновременно подумываю как минимум частично перейти на 10GbE. Есть USG Pro 4 и Switch 16, но я рассматриваю покупку Switch 16 XG в качестве магистрали, при этом не хочу тратить один из всего четырех RJ45 на XG.
1 - Можно ли настроить второй SFP WAN-порт на USG Pro 4 как LAN-порт?
2 - Если да, можно ли подключить этот SFP к одному из SFP+ портов на Switch 16 XG?
3 - Можно ли использовать кабель UDC-1 DAC между SFP/SFP+ портами с надеждой, что он автоматически «понизит» скорость до 1GbE, или как там правильно это называется?
Если все ответы — «нет», то простой вариант — поставить RJ45-модуль в XG? Можно ли использовать UF-RJ45-1G в один из SFP+ портов XG 16 или нужен модуль именно на 10GbE по RJ45?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
