Unify Controller 3.2.10 / как обновиться без проблем? / промежуточный шаг?, UniFi Network
Дорогое сообщество Unify! Мне как раз досталась задача обновить платформу Unify с такой конфигурацией:
Версия контроллера: 3.2.10 (Windows)
Точки доступа: Unify AP Outdoor +
Версия прошивки AP: 3.2.10.2886
Я читал на форуме, что следующим шагом должно быть обновление контроллера до версии 4.7.6. Но я не смог найти эту версию в архиве Unify...
Есть ли какой-то известный способ обновить платформу с этого состояния до самой новой версии прошивки и контроллера?
Похожих тем я тоже не нашёл.
Заранее спасибо за любой ответ 😀
В таком случае я бы попробовал сделать промежуточный шаг с прошивкой. Воспользуйся версией из этого релиза:
https://community.ui.com/releases/18e8dfeb-eafd-4b84-b7e1-324ac3369ee5
Должен быть вот этот URL:
http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/U2HSR/3.3.22.4024/BZ.ar7240.v3.3.22.4024.160616.1519.bin
Привет, @slooffmaster
Спасибо за ответ.
Я уже пробовал это, но безуспешно. Кроме того, я настроил мини-веб-сервер, чтобы публиковать прошивку на AP через общий URL... Тоже без результата.
Есть какие-нибудь другие идеи? :/
Заранее спасибо.
Удачи!
Предлагаю при обновлении через CLI использовать HTTP-версию URL для прошивки, которую можно найти в посте о выпуске. То есть не указывать адрес контроллера, а ссылаться на публичный, опубликованный UBNT.
У кого-нибудь есть идея, как решить эту проблему? 😐
Привет, ребята!
Я обновил контроллер, и всё прошло без проблем.
Сейчас столкнулся с проблемой — не могу прошить на мои Unify OD+ APs самую свежую прошивку...
Текущая версия установлена: 3.2.10.2886.
Когда я запускаю обновление прошивки, кажется, что оно начинается и прошивка загружается — это видно в логе контроллера:
APNamehidden, U2HSR, 3.2.10.2886): state=UPGRADING, ext_ip=172.24.112.1, dev_ip=172.24.112.1, up=27[2017-11-24 14:29:32,271] <inform-103> INFO inform - <<< [upgrade] dev[44:d9:e7:c6:ac:7a] { "_type" : "upgrade" , "md5sum" : "d33e2e7be9dfa405c43246277b773961" , "server_time_in_utc" : "1511530172270" , "url" : "http://dl.ubnt.com/unifi/firmware/U2HSR/3.9.3.7537/firmware.bin" , "version" : "3.9.3.7537"}
После процедуры обновления, когда контроллер показывает статус «updating», прошивка не прошивается, и в интерфейсе никакой ошибки не отображается.
Через 5 минут проверяю версию прошивки на AP — она та же, что и была, 3.2.10.2886.
Автоматическое обновление не работает.
После этого начал прошивать прошивку через SSH, но постоянно получаю ошибку «invalid firmware».
Команда, которую использовал: upgrade http://CONTROLLER-IP:PORT/dl/firmware/U2HSR/3.9.3.7537/firmware.bin
Есть у кого-нибудь идеи, что делать дальше, чтобы установить самую новую прошивку на AP?
Спасибо!
Следует установить новую версию без удаления текущей. Если сначала удалить текущую версию, вы потеряете свою настройку.
Сначала сделайте резервную копию конфигурации контроллера перед установкой.
Спасибо за обратную связь.
Но мне нужно сохранить все настройки (настройки сделаны для 8-10 точек доступа).
Будет ли работать, если удалить контроллер и установить новую версию (при этом сохранить конфигурацию), или лучше просто установить поверх текущей версии?
Заранее большое спасибо.
