Конфигурация USG‑PRO на Comcast Ethernet Fiber, UniFi Network
Привет, эксперты! Мы настраиваем USG Pro как фронтенд для 200-мегабитного Ethernet-оптоволокна от Comcast. Они предоставляют нам WAN P2P-адрес, а наши статические блоки находятся за ним. Comcast дал немного информации в этой статье: View Ethernet equipment configuration examples. У меня возникает сложность с тем, как настроить USG Pro, чтобы мы могли использовать наши статические блоки с NAT-перенаправлениями портов.
WAN P2P-адрес: 107.0.xxx.30/30
WAN P2P-шлюз: 107.0.xxx.29
IP-блоки:
50.232.xxx.224/29 (.225-.229 доступны)
50.224.xxx.240/28 (.241-.253 доступны)
Как нам настроить USG Pro, чтобы это работало? Я хорошо знаком с CLI и изменением файла config.gateway.json.
@gregstergmo
Ещё один момент, который стоит учесть и что может упростить тебе жизнь в будущем: подсети, которые предоставляет Comcast, — это маршрутизируемые подсети. Как ты уже заметил, можно разместить все IP на публичном интерфейсе USG и делать NAT на внутренние IP. Это работает, но создает дополнительную нагрузку на USG (возможно, незаметную, но она есть) и здорово осложняет настройку. Особенно если используешь сервисы с IP-аутентификацией, которые могут перестать работать, если ты не настроишь исходящий NAT в USG — а это, скорее всего, вообще не отобразится в GUI.
Маршрутизируемые подсети рассчитаны на то, чтобы размещаться на LAN-интерфейсах (например, LAN1/LAN2 или VLAN), а USG в таком случае используется только как файрвол, который разрешает или блокирует трафик по IP и портам.
Например:
WAN1: 107.0.xxx.30 с шлюзом .29
LAN1: 50.232.xxx.225 или 50.232.xxx.230
VLANx: 50.224.xxx.241 или 50.224.xxx.254
Затем на устройствах, подключённых к LAN1, задаёшь другие IP из блока LAN1, маску подсети 255.255.255.248 и в качестве шлюза прописываешь IP интерфейса LAN1. USG в этом случае не делает NAT для этих хостов, только выполняет функции файрвола. VLANx настраивается по тому же принципу, но с маской 255.255.255.240 и своим IP как шлюзом. Работает аналогично LAN1.
Если хочешь, можно ещё добавить RFC1918 подсеть за другим VLAN или LAN2, и сделать для неё NAT от IP WAN1 USG. Тогда эта подсеть будет полностью отделена от двух маршрутизируемых подсетей, но при этом сможет к ним обращаться. По сути, это как DMZ.
Использование IPv6 с Comcast работает примерно так же и даёт около 20% прироста скорости — во многом за счёт лучшей производительности IPv6 по сравнению с IPv4, а ещё снижается нагрузка на IPv4, так как NAT не нужен.
Ещё плюсы — меньше расход памяти на USG из-за меньших NAT-таблиц и поменьше головной боли в настройке и сопровождении, потому что всё можно сделать прямо в GUI. Только не забудь отключить DHCP на маршрутизируемых подсетях, чтобы случайно не было конфликта IP, если кто-то воткнет устройство в свитч на этих сетях.
Оцените беты — они наконец-то стали значительно лучше!
Честно говоря, графический интерфейс почти бесполезен для настройки. Учитывая цену, все его баги и то, что многие функции работают только через конфигурационный файл или командную строку, у меня мало веры, что Ubiquiti сделает серию Unifi тем убийственным продуктом, каким они её рекламируют. Я заставляю это работать для клиентов, которые не могут позволить себе более продвинутые решения с удобным интерфейсом и функционалом. К счастью, когда настроено, оборудование работает надежно.
Возможность назначать другие IP-адреса скоро появится в графическом интерфейсе. Сейчас я не могу это найти, но недавно точно читал об этом где-то.
Эта тема как раз то, что мне было нужно прочитать. Немного удивительно, что это работает, учитывая, как нам приходится настраивать Fortinet или Cisco, чтобы добиться того же результата — но оно работает, и клиент очень доволен производительностью USG Pro 4. Правда, я думаю, со временем его энтузиазм по поводу необходимости настраивать статические IP-маппинги через json-файл конфигурации заметно поутихнет.
