Проблема с Nano HD WLAN?, UniFi Network
Думаю, дело именно в этом... не уверен. В моей школе студенческую сеть отключают вечером и включают утром. Похоже, что после включения на следующий день студенты не могут к ней подключиться (у меня на телефоне то же самое). Я просто перезагружаю точку доступа, и всё снова работает нормально. Решил попробовать обновить до 3.9.48. У меня контроллер версии 5.8.28. Есть 5 HD и около 25 Pro. Они вроде работают без проблем. У кого-то было что-то подобное? Завтра напишу ещё. P.
Та же проблема.
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 kern.warn kernel: CFG80211_AssocReqHandler():pEntry->func_tb_idx=0
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 kern.warn kernel: update_associated_mac_entry(): Peer's OperatingMode=>RxNssType: 0, RxNss: 0, ChBW: 2
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 kern.warn kernel: CmdExtStaRecUpdateRsp::ERROR::EventExtCmdResult.u4Status = 0x10003
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 daemon.info hostapd: rai0: STA 2c:0e:xx:xx:xx:xx IEEE 802.11: connected
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 kern.warn kernel: 80211> KeyDel STA(2C:0E:xx:xx:xx:xx) ==>
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 kern.warn kernel: wdev_tx_pkts, 215 send EAPOL from hostapd
Ср, 29 янв 2020 08:07:38 user.info : stahtd[27742]: [STA-TRACKER].stahtd_dump_event(): {"message_type":"STA_ASSOC_TRACKER","assoc_status":"0","mac":"2c:0e:xx:xx:xx:xx","vap":"rai0","event_id":"2","event_type":"sta_leave"}
Если я прогоняю через клиента много трафика (speed test), то он работает примерно 5 секунд. После этого клиент теряет соединение, и в логе появляются вышеуказанные записи.
Использую WPA2 Enterprise, VLAN + аутентификацию Radius через openSense (FreeRadius).
Прошивка: 4.0.80.10875
@myatix Ты имеешь в виду лог U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872kernel: wdev_tx_pkts, 215 отправлено EAPOL от hostapd? В чём проблема с подключением клиента?
У меня тоже в SysLog появляется то же сообщение "kern.warn kernel: Can't find pEntry in ApStaDel"?
Привет, эта проблема вообще когда-нибудь решалась? У моего nanoHD такие же ошибки на прошивке 4.0.69.10871
У меня на Nanos тоже начало часто появляться сообщение CmdExtStaRecUpdateRsp::ERROR::EventExtCmdResult.u4Status = 0x10003. Пока не могу понять, что оно значит.
Перезагрузка решила эту проблему. В любом случае позже попробую версию 4.0.19.
Сделаю завтра. Только что перезапустил проблемную точку доступа, чтобы проверить, исправит ли это проблему хотя бы временно. Похоже, что она работала без перерыва 12 дней, и наши техники ещё не перезагружали её. Может быть, ситуация такая: клиент подключается, но не получает IP-адрес от DHCP. Пока что я немного полагаюсь на пересказанную информацию, завтра проверю сам, и если всё ещё не будет работать, попробую с версией 4.0.19.
Привет, @stnz, не мог бы ты попробовать версию 4.0.19? С уважением, Гленн Р. Копия: @UBNT-AngusL
Похоже, у нас тоже есть одна точка доступа с похожими проблемами. В здании всего шесть NanoHD AP, и только одна из них ведет себя некорректно. Клиенты не могут подключиться к этой точке доступа сначала, но если сначала подключиться к другой AP, то потом успешно переходят на проблемную. При попытках подключения в логах появляется та же ошибка «kern.warn kernel: Can't find pEntry in ApStaDel», но больше ничего полезного нет. Все точки доступа работают на прошивке 4.0.15 с динамическими VLAN от Radius.
Я наткнулся на эту ветку при поиске сообщения в логе. Мой N7NHD работает на прошивке v4.0.15.9872. Правильна ли здесь степень серьезности "Warning"? Что значит ERROR::EventExtCmdResult.u4Status = 0x10003?
DateTime Level Host Name Category Program Messages
2019-01-14 12:35:49 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: Start Seq = 00000002
2019-01-14 12:35:49 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: Rcv Wcid(3) AddBAReq
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: CFG: Set AES Security Set. (PAIRWISE) 16
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: 80211> AP Key Add
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: 80211> KeyAdd STA(70:EF:00:B0:88:0B) ==>
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: wdev_tx_pkts, 215 send EAPOL from hostapd
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: 80211> KeyDel STA(70:EF:00:B0:88:0B) ==>
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: CmdExtStaRecUpdateRsp::ERROR::EventExtCmdResult.u4Status = 0x10003
2019-01-14 12:35:42 Warning 192.168.1.24 kern U7NHD,fcecdad7e100,v4.0.15.9872 kernel: CFG80211_AssocReqHandler()😛Entry->func_tb_idx=0
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: Start Seq = 00000002
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: Rcv Wcid(2) AddBAReq
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: rx_data_frm_announce: CM, wcid=2
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: CFG: Set AES Security Set. (PAIRWISE) 16
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: 80211> AP Key Add
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: 80211> KeyAdd STA(70:EF:00:B0:88:0B) ==>
2019-01-14 12:34:08 Warning 192.168.1.23 kern U7NHD,fcecdad026d1,v4.0.15.9872 kernel: wdev_tx_pkts, 215 send EAPOL from hostapd
@justanit
Можешь подробнее описать проблему?
Сообщение в логе выглядит нормально в nanoHD.
Спасибо,
Ангус
@UBNT-Jeffrey
У меня начали появляться такие сообщения от нескольких точек доступа в моей сети U7NHD, fcecda47xxxx, v4.0.10.9653: kernel: Не могу найти pEntry(84:4b:f5:xx:xx:xx) в ApStaDel
Работает с версией 4.0.3 последние 3 дня.
Я установлю это и в ближайшие дни сообщу тебе результаты.
Привет, @chrid, да, это должно быть исправлено в версии 4.0.3. С уважением, Glenn R.
Не могли бы вы подтвердить, что ваш багфикс включён в актуальную бета-версию прошивки 4.0.3.9493? https://community.ui.com/releases/0261dbae-6209-4b2c-8ba8-843878fc4422
Привет, @chrid, @vril и @csandal!
Большое спасибо за эксперимент.
Скоро мы применим исправление для следующего релиза.
Спасибо 😀
Здесь тоже. Три дня без каких-либо проблем с подключением.
Похоже, проблема решилась. Третий день уже без проблем с Wi-Fi. Спасибо!
