Проблемы с пробросом портов на UDM Pro..., UniFi Network
Привет, ребята! Недавно поставил UDMPro, и с перенаправлением портов сплошные проблемы... Я уже настроил много портов для конкретных устройств через Settings > Routing & Firewall > Port forwarding, но ни один из них не пропускает трафик. Все это отлично работало на моём UCKG2, а теперь — никакого движения. Связывался с поддержкой, но они пока без понятия. Пожалуйста, кто-нибудь помогите!
Я также пытался зайти на UDMPro по SSH и запускал команды:
sudo tcpdump -ni eth1 host 192.168.99.65 and port 80
sudo tcpdump -ni eth0 host 192.168.99.65 and port 80
Ничего не появляется в putty, даже когда захожу на сайт через LAN (там работает) или с внешней сети (вообще не работает) во время выполнения этих команд. По локальной сети к портам доступ есть.
Бета-версия тоже решила мою проблему. Вот это да. Для того, чтобы портфорвардинг заработал, нужна была бета. Серьёзно?
Бета-прошивка решила мои проблемы... Но я уже продал своё устройство и пока что использую USG Pro4.
Привет. Всё ещё нет решения? Для UDM пересылка портов не работает.
@gregorio Я вообще не использую IPv6, и единственные настройки IPv6 — это стандартные, которые нельзя отключить...
@scotthillphoto, у тебя есть какие-нибудь настройки фаервола или PF для IPv6?
Вот я снова и снова пытаюсь...
Рад, что я не один сталкиваюсь с этой проблемой... Попробовал всё, что выше советовали, а результат всё тот же...
Какой модем ты используешь и какого провайдера?
Если я вижу не свой публичный IP, а частный, значит, скорее всего, у меня ситуация с двойным NAT, верно? Кажется, модем моего провайдера не настроен в режиме IP Passthrough. Что думаете?
Для всех остальных, кто ищет информацию по настройке: И да, в разделе «IP Address (WAN)» вы должны увидеть свой публичный IPv4.
Привет, Toobie,
у меня тоже не получается пробросить порты на версии 1.8.0. Это мой первый роутер Ubiquity, который я настраиваю, что ты имеешь в виду под «force provision»? Извини за глупый вопрос, но я видел опцию provision только при добавлении точек доступа.
Нашёл опцию force provision.
Теперь просто общий вопрос: должен ли я видеть свой публичный IP в разделе WAN IP-адреса на UDM Pro? У меня там частный сетевой адрес, может, это значит, что мой провайдер не настроил модем в режиме IP Passthrough?
Что реально помогло с поддержкой интерфейса: удаление неработающего правила, перезагрузка UDM PRO, повторное добавление правила и принудительное применение.
У меня та же проблема. Есть какие-то решения?
У меня та же история :-( Вчера поставил свой UDM-Pro, после множества сбоев и сбросов до заводских настроек. Сначала импортировал существующую конфигурацию, но ни один port forward не работал (как и VLAN с тегами, и многое другое :-( ). Теперь, хорошо освоившись со сбросами настроек, начал с нуля (без импорта). Три port forward — ни один не работает :-( Прошивка последняя стабильная (1.8.0). Может быть связано (или нет) — HairPin NAT / NAT Loopback тоже не работает... Внутри LAN я упираюсь в тупик, как только пробую. Раньше на USG-3P и ERLite-3 это работало. Голова болит :-(
У меня такая же ситуация. Вчера установил udm pro (раньше работал usg3p). Использовал резервную копию конфигурации с usg3p. В сети вроде всё работает.
Но сегодня утром столкнулся с проблемами с подключением WireGuard. Похоже, что работает только часть правил проброса портов — некоторые порты открыты, а другие закрыты. Например, порт Plex 32400 доступен, а WireGuard на 51820 — нет.
Прошивка 1.8.0.
Это просто ужас :(
Вчера я подключил UDM Pro к интернету. После восстановления из резервной копии все правила проброса портов остались на месте и отображаются как активные. Но если зайти в настройку правила, переключатель стоит на «Отключено». Приходится заходить в каждое правило, заново выбирать WAN-интерфейс и вручную включать их!
И здесь тоже. Перенаправление портов невозможно. Плохая шутка, да?
