Порт UDM-Pro WAN2 RJ45, UniFi Network
Можно ли использовать один из LAN-портов в качестве WAN2? У меня подключение Comcast на WAN1, но наше устройство для переключения WAN использует RJ45, а не SFP. Хотелось бы перенастроить один из 8 LAN-портов под WAN2. Возможно ли это?
Контроллер версия: 5.12.67
Прошивка UDM-Pro: 1.6.6
Я бы поставил на то, что это ошибка автонастройки. Нужно вручную установить скорость соединения на 1G FDX. Если не ошибаюсь, SFP+ трансиверы договариваются только с устройством, в которое вставлены, а не с другой стороной кабеля. Если параметры не совпадают — связи не будет. Так что, чтобы подключить 10G трансивер к устройству Cradlepoint с 1G, скорость надо выставить вручную на UDMP. Или просто взять 1G SFP-адаптер.
Ubiquiti, это проблема, которую поможет решить кроссовый кабель, или же это вопрос с автоматическим согласованием канала?
Здравствуйте, @AlpineDental, версия 1.7.0 — это БЕТА-релиз. С уважением, Гленн Р.
@UI-Glenn, версия 1.7 уже вышла? Я проверял обновление прошивки на UDM Pro сегодня днем, когда включил SSH, и мне сказали, что у меня последняя версия.
Здравствуйте, @AlpineDental, похоже, у нас нет ссылки. Рекомендуем обновиться до версии 1.7.0 и вручную установить порт на 1G. С уважением, Гленн Р.
Привет, @UI-Glenn — результаты ниже. Для забавы добавил eth8 и eth10, так как eth8 должен быть моим WAN1, а eth10 — SFP LAN, учитывая, что интерфейсы eth считаются с нуля. Эти команды выполнялись при активном порте WAN1, CradlePoint подключён к WAN2 через RJ45 SFP-адаптер, а в LAN SFP ничего не подключено. Спасибо, Джон.
Настройки для eth8:
Поддерживаемые порты: [ TP MII ]
Поддерживаемые режимы линка: 10baseT/Полудуплекс 10baseT/Полный дуплекс
                       100baseT/Полудуплекс 100baseT/Полный дуплекс
                       1000baseT/Полный дуплекс
Поддержка пауз-фреймов: Нет
Поддерживает авто-согласование: Да
Объявленные режимы линка: 10baseT/Полудуплекс 10baseT/Полный дуплекс
Объявленное использование пауз-фреймов: Нет
Объявленное авто-согласование: Да
Режимы линка, объявленные партнёром: 10baseT/Полудуплекс 10baseT/Полный дуплекс
Партнёр не использует пауз-фреймы
Партнёр поддерживает авто-согласование: Да
Скорость: 1000 Мбит/с
Дуплекс: полный
Порт: MII
PHYAD: 4
Трансивер: внешний
Авто-согласование: включено
Поддержка Wake-on: pg
Wake-on: d
Уровень текущих сообщений: 0x00000007 (7) — drv probe link
Линк обнаружен: да
Настройки для eth9:
Поддерживаемые порты: [ ]
Поддерживаемые режимы линка: не указаны
Поддержка авто-согласования: Нет
Объявленные режимы линка: не указаны
Объявленное авто-согласование: Нет
Скорость: 10000 Мбит/с
Дуплекс: полный
Порт: витая пара
PHYAD: 0
Трансивер: внутренний
MDI-X: неизвестно
Поддержка Wake-on: umb
Wake-on: d
Линк обнаружен: нет
Настройки для eth10:
Скорость: неизвестна!
Дуплекс: неизвестен! (255)
Порт: витая пара
PHYAD: 0
MDI-X: неизвестно
Wake-on: d
Линк обнаружен: нет
Привет, @AlpineDental,
Тогда это в основном объясняет, почему не произошло переключение. Можешь поделиться результатом команды ниже на UDM PRO?
ethtool eth9
С уважением,
Гленн Р.
