TX-Power снова, UniFi Network
Мы заменили 6 точек доступа (AC) первого поколения на 6 новых второго поколения, они находятся в одном зале. Чтобы избежать помех, нам пришлось снизить мощность передачи примерно до 4 дБм, используя файл conf.properties, и это сработало отлично. Сейчас мы не можем сделать то же самое с новыми точками доступа: минимальная мощность, которую можно установить, — 12 дБм (настраиваемая), так как они не принимают TX-Power, заданный в файле conf.properties. Есть ли способ снизить мощность ниже 12 дБм на точках доступа второго поколения? Точки доступа первого поколения работали на прошивке 3.1.13, а новые — на 3.2.6. Я пытался понизить прошивку до любой версии, кроме 3.2.6 (например, 3.1.13), но они не хотят принимать даунгрейд — просто застревают на статусе "обновление" на долгое время. Для нас очень важно решить эту проблему. Большое спасибо, Мадона.
Большое спасибо, Майк, ты просто звезда 😀
Привет, Madona,
Спасибо большое за подтверждение и предоставленную информацию. Мы сейчас разбираемся с контролем мощности передачи. Надеюсь, позже сегодня смогу дать ответ по этому поводу.
Отпишусь.
С уважением,
Майк
Привет, Madonna,
я понимаю, что у тебя гораздо больше шести AP. Это было очень понятно из нескольких постов.
Версии контроллера до 4.8.7RC включительно могут настраивать и управлять UAP-AC с прошивкой 3.1.13 или 3.2.1 (фактически одна и та же прошивка). Просто отключи автоматические обновления — тогда у тебя будет 4.8.7, который управляет устройствами с прошивкой 3.1.13. Лично я считаю, что автоматические обновления в любом случае лучше отключить. Они по умолчанию не включены в новых версиях контроллера (для новых установок, при апгрейдах сохраняются старые настройки).
Это UAP-ACv1, настроенный контроллером 4.8.7 с использованием config.properties для постоянного изменения TX.
Так что, можешь ответить на мой первоначальный вопрос? Или подтвердить то, о чём я спрашиваю?
Спасибо,
Mike
P.S. Я рассматриваю все варианты, поэтому задал эти вопросы. Остался только один — те устройства, которые нельзя понизить до 3.2.1 или 3.1.13. Я хочу убедиться, что то, что я слышал, правда, и узнать, что ещё можно сделать (намёк — ВСЕ варианты).
Привет, Mike,
большое спасибо за ответ и извини за задержку, был очень занят на работе.
Во-первых, мне пришлось запустить два поста, потому что первый просмотрело много пользователей за первые 2-3 дня, но никто не ответил и не помог.
По твоим двум вопросам:
1 — AP в коробках (всего 24 штуки) нельзя понизить до какой-либо версии ПО, которая поддерживает config-файл.
2 — Все остальные AP (всего 96 штук) работают на 3.1.13, но у некоторых клиентов возникают проблемы с «некоторыми» продуктами Apple, например iphone и ipad, поэтому нам нужно обновиться до 3.2.10, так как это, кажется, лучшая версия на данный момент. Но если мы так сделаем, config-файл не примется, и наши AP будут создавать помехи (как я уже упоминала, в некоторых случаях пришлось снизить мощность до 4 dBm).
Извини, это моя ошибка — в прошлом посте я написала, что нам нужно обновиться до 4.x.x (3.2.10 для AP), а не до 4.x.x (3.10.x.x для AP).
Это значит, что мы будем очень ограничены, если пойдём на добавление 450-500 AP в отели и рестораны, и это ТОЛЬКО потому что новые модели не принимают config-файл для Tx-мощности. (Что, честно говоря, неправильно со стороны UBNT).
Ещё раз большое спасибо, Mike.
С наилучшими пожеланиями
Привет, Madona,
Я понимаю, что у тебя намного больше шести точек доступа. Это было очень ясно из нескольких сообщений.
Версии контроллера до 4.8.7RC включительно могут настраивать и управлять UAP-AC с прошивкой 3.1.13 или 3.2.1 (фактически одна и та же прошивка). Просто отключи автоматические обновления, тогда у тебя будет 4.8.7, который работает и управляет устройствами с прошивкой 3.1.13. Лично я считаю, что автоматические обновления вообще стоит отключить. По умолчанию они не включены в новых версиях контроллера (это касается новых установок, при обновлении сохраняются предыдущие настройки).
Это UAP-ACv1, настроенный с контроллера 4.8.7 с использованием config.properties для постоянного изменения TX. Так что, можешь ответить на мой изначальный вопрос? Или подтвердить, что я спрашиваю?
Спасибо,
Mike
P.S. Я изучаю все возможные варианты, поэтому и задавал эти вопросы. Остался только вопрос по тем, которые нельзя понизить до 3.2.1 или 3.1.13. Я просто хочу выяснить, правильно ли я слышал, и что ещё можно сделать (подсказка — все варианты).
Дорогой UNBT-MikeD, у нас намного больше шести точек доступа — на данный момент 96 установлено в залах и ещё 24 лежат в коробках. Я хотел подключить ещё 6 из этих 24, но столкнулся с проблемой.
Нам нужно обновить прошивку контроллера до версии 4.xxx (для точек доступа — 3.10.xxx), но 96 точек в залах будут мешать друг другу из-за помех, потому что версия 3.10.xxx больше не поддерживает настройку TX-power через config.properties (к счастью, я это проверял на 4 точках доступа).
И даже если использовать существующую прошивку контроллера (3.1.13), 96 точек доступа в залах смогут читать config-файл, а новые точки из коробок — нет.
В итоге ситуация такая:
- мы никогда не сможем обновить прошивку контроллера, иначе 96 точек в залах начнут «глушить» друг друга из-за помех;
- нам придётся оставаться на старой версии (3.1.13), но тогда 24 точки из коробок работать не смогут, так как не смогут прочитать и принять config-файл с настройками TX-power;
- если нам нужно добавить ещё точек доступа, они должны быть точно такими же, как уже установленные 96 в залах, что очень сложно;
- и если мы их найдём, то придётся навсегда оставаться на старой прошивке контроллера (3.1.13) (напомню, мы планируем добавить 450-500 точек в отели и рестораны города).
Надеюсь, UBNT понимает наше разочарование.
С наилучшими пожеланиями.
Привет, Мадона,
Просто из любопытства, у тебя есть 6 новых квадратных UAP-AC v2, которые не хотят понижать версию, правильно? Остальные на версии 3.1.13 и работают с кастомной мощностью TX? Или я что-то неправильно понял?
Спасибо, Майк
Что касается линейки точек доступа UniFi с поддержкой 802.11ac, то использование порядкового номера «второй» вводит в заблуждение.
Итак:
Оригинальная квадратная модель — UAP-AC v.1 (чипсет Wave 1)
Обновлённая квадратная — UAP-AC v.2 (чипсет Wave 1)
Круглые модели — UAP-AC-LITE, -LR, -PRO и -EDU, обозначаемые как v.2 (чипсет Wave 1)
Ожидаемая модель — UAP-AC-xxx v.1 (чипсет Wave 2)
Из семи моделей шесть имеют порядковый номер 2. Это только добавляет путаницы.
R+C
@ubnt
-MikeD,
@ubnt
-Cody
Дорогие UNBT-MikeD / UBNT-Cody,
Вопрос в том, что делать клиентам, которые используют «старые V1 и V2» и настраивали Wi-Fi систему с учётом TX-Power (у многих в нашем конференц-центре мощность передачи должна быть меньше 4 дБм, иначе система просто не работает как надо)? Стоит ли нам списать их и заменить на новые модели? Значит ли это, что мы потратили свыше £32,000 (около $47,000) на более чем 120 точек доступа зря? Всё из-за того, что UBNT не учитывает клиентов, которые уже купили «старые модели».
Если новое программное обеспечение контроллера / версия 4.x.x (которая всем нужна) не работает с точки зрения мощности передачи для всех моделей, то, на мой взгляд, UBNT должен бесплатно заменить все старые модели на новые или хотя бы задуматься о решении для клиентов, которые уже заказали у них много оборудования, ведь ПО работает некорректно с одними и теми же моделями разных версий.
Мы очень недовольны сложившейся ситуацией и собираемся связаться с UBNT напрямую, чтобы пожаловаться и попросить решение.
Очень жаль, Майк, мы знаем, что в UBNT делают всё возможное, чтобы разобраться с проблемами, но нам нужна конкретика — что делать и как строить планы на будущее, ведь мы ведём бизнес и используем ваши продукты не для личного пользования.
