Ограничение WAN IP-адресов для UDM Pro Max, UniFi Network
У меня примерно 100 VLAN, и я хотел перенести их в блок публичных IP-адресов размером /25. Очень расстроился, когда выяснил, что при указании дополнительных IP-адресов в настройке SYSTEM->INTERNET->PORT система позволяет указать только 64 дополнительных IP-адреса. Поддержка посоветовала использовать NAT для указания дополнительных IP-адресов. Это работает наполовину: VLANы переводятся в публичный IP-адрес и успешно маршрутизируются, но поскольку этот публичный IP-адрес не связан с WAN-портом, UDM не отвечает на ARP-запросы для этого публичного IP, и обратный трафик не доходит до источника. Интересно, удавалось ли кому-нибудь обойти это ограничение; надеюсь, Ubiquiti учтет это как обратную связь и увеличит лимит. Напоминает ситуацию с лимитом VLAN, когда системы поддерживали только 64 VLAN.
Отвечу сам на свой вопрос. Легкого способа превысить ограничение в 64 адреса нет, и это распространяется на всю линейку продуктов (даже на Gateway Enterprise). Можно взять 2 UDM и разделить блок между ними, или разбить блок по двум WAN-портам на одном UDM и изменить конфигурацию на балансировку нагрузки вместо резервирования. Я собираюсь попробовать второй вариант. Недостаток в том, что теперь мне потребуется свитч между провайдером и UDM из-за необходимости в дополнительных портах.
