U7 Pro XG не работает с Ethernet., UniFi Network
Привет! Хочу заменить 3x AC LR на 3x U7 Pro XG, но возникли проблемы с подключением по Ethernet. Сейчас попробовал заменить первые два AC LR на U7 Pro XG, и оба устройства подключились к сети, используя последний AC LR. В просмотрщике портов я не вижу точки доступа, а светодиод на коммутаторе не горит. Если отключить последний AC LR, Wi-Fi пропадает. Подключение выглядит так:
Первая точка доступа - UDM Pro -> USW Lite 16 PoE -> U7 Pro XG (пробовал с PoE от коммутатора и с UniFi 10G PoE++ Adapter)
Вторая точка доступа - UDM Pro -> US 8 -> U7 Pro XG (с UniFi 10G PoE++ Adapter)
Все кабели в сети Cat5e, новые U7 Pro XG подключены к тем же кабелям, что и раньше AC LR. Также пробовал проверять кабели тестером и использовал разные Cat5e кабели. Пытался перезагружать UDM Pro или удалять/перезагружать/присоединять U7 (подключал по Ethernet при включении).
Какие есть идеи, что может быть не так?
Согласен, скорее всего, проблема в проводке или разъемах. Это уже пятый пост за последние 24 часа о точке доступа U7, у которой проблемы с кабелем.
@stix77 Скорее всего, проблема в самих переключателях или кабелях. Сначала я бы проверил сигнал на ослабление или плохие соединения кабелей.
Пока нет портов 10GbE, а все этажи соединены кабелями Cat5e. Это будет апгрейд в будущем. Но 10GbE совместим с 1GbE. И новое открытие: U7 работает напрямую, подключенный к UDM. Но подключенный к US8 или USW Lite, Ethernet отваливается и U7 переходит в режим mesh. Пробовал те же кабели, которые работают с UDM (1GbE), многие другие устройства на US8 или USW Lite работают. Всё ещё не понимаю, что может быть не так.
В U7-PRO-XG есть 10GbE RJ45 PoE+ порт. Зачем подключать его к 1GbE порту?
Хм, AP напрямую к UDM Pro с PoE++ инжектором работает. Но где может быть проблема? US8 и USW Lite 16 имеют много других подключенных и работающих устройств. Только U7 Pro XG не работает ни на одном из свитчей.
Да, автообновления включены. UDM Pro на версии 4.1.22, а Network — 9.1.120.
Возможно, обновление сетевого приложения и необходимо, но это не могло бы вызвать эту проблему. Если на коммутаторе нет индикатора соединения, проблема происходит на физическом уровне… задолго до уровня приложения. У вас не должно быть проблем с питанием точек доступа от PoE+, PoE++, или PoE+++ инжектора. Попробуйте подключить инжектор к UDM-Pro, а точки доступа — коротким кабелем.
Ты обновил раздел Network до последней версии? Если нет, система не сможет обнаружить U7 Pro XG.
