Миграция DHCP-резерваций Привет! Сейчас переезжаем DHCP-резервации, поэтому если у вас возникнут какие-то проблемы с сетью, не паникуйте — мы в курсе и работаем над этим. В процессе миграции возможны кратковременные перебои в работе сети. Мы стараемся, UniFi Network
Недавно обновил нашу сеть на оборудование Ubiquiti, и в целом процесс прошел довольно гладко. Последним логичным шагом было заменить наш текущий роутер (отличный FB2900) на Ubiquiti Gateway для полноты картины. Взял Dream Machine Pro Max. Это первый раз, когда процесс оказался далеко не гладким. :-(  Основные настройки сделал, но хотел бы настроить кучу DHCP-резервов перед переходом. Это должно быть довольно простая задача, но в DMP этой функциональности вообще нет, можно сделать резерв только после того, как устройство появится в списке клиентов. Ожидал какой-нибудь функционал импорта, но хотя бы возможность предварительно сконфигурировать резервы должна быть. И правда ли, что DHCP-резервы НЕ включаются в бэкап? Это означало бы, что все резервы будут потеряны в случае необходимости замены DMP. Не может быть! У кого-нибудь еще была такая проблема?Cheers
Спасибо за подсказку. Мне пришлось обновить сетевое приложение, прежде чем эта опция появилась, но хоть теперь она есть. Комментарий о том, что резервные копии не хранят информацию о DHCP-резервировании, пришел из чата поддержки, но понятия не имею, насколько это правда... Сейчас пытаюсь не использовать DMPM в качестве шлюза и DHCP-сервера, и пока что получается с некоторым успехом, но он всячески сопротивляется. Продолжу экспериментировать с ним пока что...
На странице клиентов, в правом верхнем углу, можно "добавить" клиента, присвоив имя предоставленному MAC-адресу и, на этой же странице, настроить фиксированный IP-адрес, который будет предоставляться через DHCP этому MAC. Так можно перенести ваши DHCP-резервирования *ДО* того, как устройства даже подключатся к сети. Никогда не тестировал эту штуку с резервированиями, которые не переходят на резервную копию, но, честно говоря, я в это не верю. Это не имеет смысла.
