Отключить Mesh Monitor?, UniFi Network
Есть ли способ отключить Mesh Monitor, не отключая мешинг целиком? Эта функция мне совершенно непонятна. Если мой шлюз или любое другое устройство с настроенным мной IP-адресом выходят из строя из-за обновлений или аппаратных сбоев, вся моя беспроводная сеть тоже падает, даже если в остальном она бы работала и упрощала бы поиск неисправностей. Почему, когда WiFi нужен больше всего, он отключается? Я использую UniFi Network 9.1.120.
Да, это вполне возможно.
Извини, но мне кажется, ты предполагаешь, что это бизнес-сеть, где всё имеет избыточность, где разрывы сети – это данность, а главное для клиентов — это "интернет" и хот-спот с телефона будет приемлем. Это домашняя среда, и разрывы сети недопустимы (потребуется довольно дорогой ремонт, отсюда и mesh-система), а главное — это связь между IoT-устройствами в локальной сети. Сложно задать единый IP-адрес, который был бы "всегда онлайн", с обновлениями и всем прочим. Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы дочерние AP продолжали вещать даже при изоляции, чтобы подключенные устройства могли хотя бы общаться друг с другом. Я тоже думал, что "определение активности" встроено в mesh-технологию — "дочернее устройство автоматически пингует родительское, чтобы проверить, работает ли оно".
Итак, если мыслить в этом ключе, у меня в сети только один родитель с двумя дочерними AP. Возможно ли установить адрес пинга на родителя? Я понимаю, что это всё равно выключит дочерние устройства, когда родитель будет обновлять прошивку, но это, вероятно, будет происходить реже, чем обновления на других устройствах в моей сети.
Конечно, но тогда ты можешь направить Connectivity Monitor на IP-адрес, который не исчезнет. И, да, ты можешь отключить его, если тебе эта функция не нужна; однако, он необходим для проверки доступности при использовании беспроводных каналов связи. Без этого никак не обойтись.
@its3am Бывают случаи, когда у тебя есть локальные серверы в сети. Мне пришлось отключить монитор подключения, чтобы мои беспроводные устройства могли связаться с моим QNap при необходимости. Столько времени прошло с тех пор, как я это настраивал.
AP должен решить, стоит ли поднимать беспроводное подключение. Для этого он регулярно отправляет ICMP-запросы на IP-адрес, который известен как активный. Если нет ответа, он предполагает, что сеть изолирована, прекращает трансляцию SSID, чтобы клиенты могли перемещаться, и пытается установить беспроводное подключение к AP, который по-прежнему имеет доступ к остальной части сети.
Ваш сетевой шлюз по умолчанию часто "падал"? Не стесняйтесь настроить другой адрес, например, если у вас есть хост, на котором работает UniFi Network Application с повышенной доступностью. Используйте два физических хоста и настройте VRRP или haproxy между ними, если считаете это оправданным.
Все еще нет адреса, который всегда доступен? Проложите кабели к вашим AP, чтобы вам не требовалось Connectivity Monitoring в принципе.
По-моему, спорно, нужен ли вам Wi-Fi больше всего, когда не работает роутер. Исчезновение SSID означает, что ваши станции быстро переключатся на мобильные данные. И я предполагаю, что у большинства людей есть какая-то возможность подключения к сети по кабелю.
