[Fixed / unofficially] G4 Doorbell wifi disconnect drop issues, UniFi Protect
Это гарантированно аннулирует любую гарантию. Делаете на свой страх и риск. После двух лет проблем с пропаданием WiFi всего у одного G4 дверного звонка на расстоянии менее 3 метров от моей точки доступа я решил пойти ва-банк и попробовать починить это сам, удлинив WiFi-антенну в дом. Теперь оба моих звонка показывают 100% сигнала. Да, я открывал обращения в поддержку, менял трансформатор, перепробовал всевозможные настройки WiFi и поставил второй звонок, чтобы убедиться, что проблема не в конкретном устройстве. Вот что вам понадобится: Удлинительные кабели (я купил все доступные длины, и лишние оказались полезными, так как они хрупкие) U.FL-кабель IPX (IPEX/UFL) мама — IPX (IPEX/UFL) папа, RF-переходник 1.13MM Low-Loss U.FL Кабель для подключения антенны (мне не удалось найти такие кабели с уже встроенной антенной, может, вам повезёт!) RF U.FL (IPEX/IPX) Mini PCI — RP-SMA мама, переходник WiFi-коаксиал RG-178 Low Loss Cable Антенна (не обязательно точно такая же, и кабели к ней не подойдут) 6dBi 2.4GHz 5GHz Dual Band WiFi RP-SMA антенна с разъёмом «папа» + 2 x 35 см RP-SMA IPEX MHF4 переходник для карты WiFi M.2 NGFF Набор отверток Torx (не помню, какой именно нужен, T4 или T5, но они маленькие) Инструменты для вскрытия / монтажа (базовый набор от ifixit подошёл бы идеально, но во время съёмки я свой не нашёл и натворил дел) А вот как это сделать: Шаг 1 — Выкрутите винты Выкрутите винты Шаг 2 — Аккуратно вскройте корпус. Я советую начинать снизу, где есть небольшая выемка в форме буквы «U», в которую можно втиснуться. Когда она немного приподнимется, на самом корпусе появятся места, которые можно подтолкнуть вверх, но он будет стремиться оставаться закрытым. Просто будьте осторожны и не тяните слишком сильно. Там есть термостикер, который, если вы пользовались звонком, довольно крепко прилипнет к задней панели. Вам нужно будет чем-то поддеть его, чтобы по возможности отклеить от задней панели. Важно не просто оторвать заднюю панель, потому что к термокрышке идёт кабель, подключённый к плате, и вы не хотите его повредить. Шаг 3 — Открутите винты с платы Шаг 4 — Отсоедините кабель от платы Шаг 5 — Поднимите плату. Используйте инструмент для поддева лучше, чем я! Имейте в виду, что там есть разъём, который нужно будет вставить обратно при сборке. Я выделил его и разъём WiFi-антенны. Я также взял WiFi-антенну и надел на неё термоусадочную трубку, чтобы предотвратить короткое замыкание. Изолента тоже подойдёт (я так сделал на первом модифицированном звонке, но для этого решил сделать покрасивее). Как видите, я отметил, куда прячу кабель при сборке. Шаг 6 — Установите удлинительный кабель. При правильном подключении раздаётся приятный щелчок, но сам процесс — та ещё морока. Я советую использовать лопатку, чтобы положить её сверху для увеличения площади нажатия (если бы я знал, где моя, я бы её использовал). Шаг 7 — Собираем обратно! Не забудьте вставить плату на место (должен быть щелчок) и снова подключить крошечный шлейф. Просверлите аккуратное маленькое отверстие в задней панели и протяните через него удлинительный кабель. Шаг 8 — Соедините антенны вместе. Это самый рискованный момент, потому что удлинительные кабели хрупкие. Если вы сломаете конец, придётся начинать всё заново! Итак, продумайте, как ваша антенна будет дотягиваться до звонка. (Я просверлил отверстие прямо внутрь дома (отличное сверло на 30 см) и протянул антенну к звонку. Подключил её и заизолировал термоусадкой. Шаг 9 — Загерметизируйте отверстие, просверленное в задней панели. Я использовал горячий клей, так как его температура плавления выше того, с чем, надеюсь, устройство не столкнётся, но если в будущем оно наберётся воды… я буду винить только себя. Удачи, задавайте вопросы, потому что раньше я никогда не вносил свой вклад в решение проблем сообщества! Так что я наверняка что-то упустил.
Большое спасибо за статью. Я установил антенну, которую снял со старого ноутбука, и сигнал отличный. Ubiquiti иногда теряется в стакане воды, а может, и нет!
Спасибо за статью. Поверить не могу, что инженеры Ubiquiti так ужасно облажались с дальностью Wi-Fi у этого дверного звонка. Установил эту антенну, которую нашел на Amazon. Дремелем вырезал небольшой вырез сбоку, чтобы пропустить кабель антенны, и закрепил его малярным скотчем. Теперь сигнал отличный. Возможно, доделаю пластину антенны в белом цвете. Противоугонный металлический корпус купил на Ebay.
Спасибо, @mrkoven! Рад, что это сработало для тебя так же хорошо, как и для меня. И отдельное спасибо @mikesg за активность в этой ветке и поддержку. Весь этот тред сделал мой месяц... Я обычно ничего не пишу, и был так счастлив увидеть, что действительно помог другим!
Рад, что у тебя получилось, и огромное спасибо, что остаёшься активным в этом треде! Правда ценю, что ты его поддерживаешь. Мне так и не пришло уведомление, что тред активен, и я про него забыл. Один друг сказал, что у него проблемы с дверным звонком, я хотел показать ему свою головную боль — и был приятно удивлён, увидев столько отличных отзывов и активности. Оглядываясь назад, жалею, что не сделал на задней стороне звонка винтовой переходник, похожий на тот, что вкручивается в антенну. Если в будущем снова этим займусь, попробую такой вариант... что будет весело, ведь мне пришлось гадать и гуглить, что вообще это за детали.
Сделал так с двумя дверными звонками — до сих пор работают отлично. Моя входная дверь постоянно под ударом стихии, и единственная проблема, которую я начинаю замечать, — кнопка начинает изнашиваться, но это, похоже, известный баг.
я люблю тебя за это. Огромное спасибо. Этот дверной звонок снова стал удобным и надёжным! С праздниками!
Также добавил антенну, и всё работает отлично, соединение теперь в порядке. Решение работает нормально.
Это тоже отлично сработало в моей ситуации, где камера установлена прямо на цинковую облицовку!
Добавлю к тому, что уже говорят здесь все остальные. Всё довольно прямолинейно и очень эффективно! Единственное, на что я бы обратил внимание в процессе установки — будьте немного осторожны и внимательны при отсоединении шлейфа, чтобы приподнять печатную плату. Используйте для этого прецизионный пинцет или что-то подобное. Как уже упоминалось, разъём IPX чрезвычайно хрупкий, по крайней мере, в удлинителе. Убедитесь, что у вас есть запасные. Я использовал низкопрофильную антенну на клейкой основе, которую разместил на дверной коробке за плинтусом. Ведёт себя она очень хорошо.
@dmenafro Огромное спасибо за этот пост. Я уже сходил с ума из-за плохого сигнала и чуть не купил ещё одну точку доступа, чтобы поставить рядом с дверным звонком. Наткнулся на этот пост, и это решение сработало ОТЛИЧНО. Уровень поднялся с -80dBm до -60dBm. Теперь соединение стабильное как скала. Ещё раз спасибо за ваш вклад. Тем, кто сомневается, очень рекомендую это сделать — у меня ушло около 10 минут, всё очень просто.
Ещё немного контекста по этому проекту. Я думал, что камера сдохла, поэтому прошёл через все эти мучения с установкой G4 Doorbell Pro POE. Отличная камера, кстати. Нам ещё нужно закрепить антенну на небольшом кронштейне, загерметизировать отверстие и проложить/спрятать провод. Возможно, в какой-то момент придётся сделать собственный столб.
Да, пришлось это сделать, чтобы снова запустить дверной звонок G4. Качество соединения теперь просто отличное!!
Ссылка в моем посте — это всё, что я купил. Разница между тем, что приобрёл я, и тем, что у автора поста, в том, что в моём наборе кабель имеет разъём U.FL IPX female с одного конца и RP-SMA — с другого. Разъём RP-SMA более распространён, на случай если захочешь попробовать разные антенны. Это был единый набор для покупки из двух деталей, и, на мой взгляд, попроще. Детали автора поста, возможно, кому-то пригодятся.
Это единственная необходимая антенная разводка по сравнению с 3 рекомендациями автора?
Спасибо, что выложили это! Я только что закончил модификацию и наблюдаю прирост сигнала примерно на 25%.
Отличный пост, спасибо за подробную информацию. Только что сделал этот мод на своем G4 pro и хочу подтвердить, что он работает так же.
Это сработало отлично! Спасибо всем за информацию. Теперь мой дверной звонок работает, ха-ха.
Просто имей в виду, что у каждой сети свои особенности. Моя точка доступа находится в 12 футах (3,6 м), сигнал пробивает наружную стену и лестничный пролёт. У телефона с этим нет проблем, но дверной звонок никогда не работал стабильно. После добавления антенны я вижу вот что.
@mikesg Круто! Спасибо! Прежде чем я пойду этим путем, ты видел, чтобы производительность оставалась стабильно онлайн без проблем с WiFi после этого мода?
