[Fixed / unofficially] G4 Doorbell wifi disconnect drop issues, UniFi Protect
Это гарантированно аннулирует любую гарантию. Делаете на свой страх и риск. После двух лет проблем с пропаданием WiFi всего у одного G4 дверного звонка на расстоянии менее 3 метров от моей точки доступа я решил пойти ва-банк и попробовать починить это сам, удлинив WiFi-антенну в дом. Теперь оба моих звонка показывают 100% сигнала. Да, я открывал обращения в поддержку, менял трансформатор, перепробовал всевозможные настройки WiFi и поставил второй звонок, чтобы убедиться, что проблема не в конкретном устройстве. Вот что вам понадобится: Удлинительные кабели (я купил все доступные длины, и лишние оказались полезными, так как они хрупкие) U.FL-кабель IPX (IPEX/UFL) мама — IPX (IPEX/UFL) папа, RF-переходник 1.13MM Low-Loss U.FL Кабель для подключения антенны (мне не удалось найти такие кабели с уже встроенной антенной, может, вам повезёт!) RF U.FL (IPEX/IPX) Mini PCI — RP-SMA мама, переходник WiFi-коаксиал RG-178 Low Loss Cable Антенна (не обязательно точно такая же, и кабели к ней не подойдут) 6dBi 2.4GHz 5GHz Dual Band WiFi RP-SMA антенна с разъёмом «папа» + 2 x 35 см RP-SMA IPEX MHF4 переходник для карты WiFi M.2 NGFF Набор отверток Torx (не помню, какой именно нужен, T4 или T5, но они маленькие) Инструменты для вскрытия / монтажа (базовый набор от ifixit подошёл бы идеально, но во время съёмки я свой не нашёл и натворил дел) А вот как это сделать: Шаг 1 — Выкрутите винты Выкрутите винты Шаг 2 — Аккуратно вскройте корпус. Я советую начинать снизу, где есть небольшая выемка в форме буквы «U», в которую можно втиснуться. Когда она немного приподнимется, на самом корпусе появятся места, которые можно подтолкнуть вверх, но он будет стремиться оставаться закрытым. Просто будьте осторожны и не тяните слишком сильно. Там есть термостикер, который, если вы пользовались звонком, довольно крепко прилипнет к задней панели. Вам нужно будет чем-то поддеть его, чтобы по возможности отклеить от задней панели. Важно не просто оторвать заднюю панель, потому что к термокрышке идёт кабель, подключённый к плате, и вы не хотите его повредить. Шаг 3 — Открутите винты с платы Шаг 4 — Отсоедините кабель от платы Шаг 5 — Поднимите плату. Используйте инструмент для поддева лучше, чем я! Имейте в виду, что там есть разъём, который нужно будет вставить обратно при сборке. Я выделил его и разъём WiFi-антенны. Я также взял WiFi-антенну и надел на неё термоусадочную трубку, чтобы предотвратить короткое замыкание. Изолента тоже подойдёт (я так сделал на первом модифицированном звонке, но для этого решил сделать покрасивее). Как видите, я отметил, куда прячу кабель при сборке. Шаг 6 — Установите удлинительный кабель. При правильном подключении раздаётся приятный щелчок, но сам процесс — та ещё морока. Я советую использовать лопатку, чтобы положить её сверху для увеличения площади нажатия (если бы я знал, где моя, я бы её использовал). Шаг 7 — Собираем обратно! Не забудьте вставить плату на место (должен быть щелчок) и снова подключить крошечный шлейф. Просверлите аккуратное маленькое отверстие в задней панели и протяните через него удлинительный кабель. Шаг 8 — Соедините антенны вместе. Это самый рискованный момент, потому что удлинительные кабели хрупкие. Если вы сломаете конец, придётся начинать всё заново! Итак, продумайте, как ваша антенна будет дотягиваться до звонка. (Я просверлил отверстие прямо внутрь дома (отличное сверло на 30 см) и протянул антенну к звонку. Подключил её и заизолировал термоусадкой. Шаг 9 — Загерметизируйте отверстие, просверленное в задней панели. Я использовал горячий клей, так как его температура плавления выше того, с чем, надеюсь, устройство не столкнётся, но если в будущем оно наберётся воды… я буду винить только себя. Удачи, задавайте вопросы, потому что раньше я никогда не вносил свой вклад в решение проблем сообщества! Так что я наверняка что-то упустил.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
Ага. У меня есть набор отвёрток iFixit, там всё нужное. Я просто купил комплект антенны. Ага. Запихнул её в стену. Антенна не такая уж длинная, что облегчило процесс запихивания.
Страницы: Пред. 1 2
