@UI-Team Я работаю над системой полного доступа для 19 дверей и только что увидел новый Enterprise Access Hub. В изученных мной данных о продукте я не нашёл информации о том, как "сопоставляются" входы/выходы с дверями, настроенными для каждого Enterprise Access Hub, и нет инструкций по настройке дверей в этом устройстве. Надеюсь, что возможности настройки достаточно гибкие и можно сделать индивидуальную конфигурацию с разными считывателями и входами/выходами.
Ниже приведена конфигурация на 5 дверей, которую я бы хотел настроить с помощью одного Enterprise Access Hub, а не отдельных контроллеров на каждую дверь:
Дверь №1
- 1ea G2 Pro Reader снаружи (с опцией дверного звонка)
- Door Guard для разблокировки по запросу на вход
- RTE сигнал с датчика движения для выхода внутри
- Датчик положения двери (сухой контакт)
- Питание Electric Strike
Дверь №2
- 2ea Access Reader Lite (по одному на вход и выход), карта на вход/выход
- Питание Electric Strike (замок позволяет аварийный выход)
Дверь №3
- 2ea G2 Reader (по одному на вход и выход), карта на вход/выход
Дверь №4
Дверь №5
- Мониторинг положения верхней двери ТОЛЬКО
Дверь №1
Дверь №2
Дверь №3
Дверь №4
Дверь №5
