Привет! Сегодня я заменил свой BT Home Hub на DrayTec Vigor 130 и USG (3 порта), перед настройкой обновил все устройства до последних версий прошивки. Моя схема очень простая: BT Vision box -> unmanaged Gigabit Switch -> unmanaged Gigabit Switch -> USG -> Vigor -> WWW. Стандартные HD-каналы BT Vision через интернет работают отлично, но как только пытаемся зайти на детские каналы (которые идут по multicast), приставка выдает ошибку IPC 6023. Сегодня весь день перелопатил кучу тем в поисках решения, но никак не могу найти все в одном месте. Использовал настройки ниже (собрал из разных постов), но пока без удачи — может, у кого-то есть работающая конфигурация, поделитесь, пожалуйста! Прикрепил свой конфиг, а для полноты расскажу, что делал: Включил IGMP Snooping через веб-интерфейс, затем непосредственно на USG прописал: set protocols igmp-proxy interface eth0 alt-subnet 0.0.0.0/0 set protocols igmp-proxy interface eth0 role upstream set protocols igmp-proxy interface eth1 alt-subnet 0.0.0.0/0 set protocols igmp-proxy interface eth1 role downstream set interfaces ethernet eth0 address 10.255.255.255/32 set firewall name WAN_IN rule 3 action accept set firewall name WAN_IN rule 3 description 'Allow IGMP to LAN' set firewall name WAN_IN rule 3 destination address 224.0.0.0/4 set firewall name WAN_IN rule 3 log disable set firewall name WAN_IN rule 3 protocol udp set firewall name WAN_IN rule 3 source address 109.159.247.0/24
Ты тоже добавил дополнительную json-конфигурацию на свой cloud key (или прямо на USG, если у тебя его нет)? Потому что без этого вообще ничего не заработает.
