Производительность AC pro, UniFi Network
У меня проблемы с очень низкой скоростью передачи данных на недавно купленном AC Pro. Я использую Unifi Controller версии 5.4.11 и прошивку 3.7.40.6115. Пробовал менять каналы, увеличивать ширину до VHT80, снижать мощность передачи. Клиенты подключаются к контроллеру и показывают скорость AC, но когда я запускаю тест скорости (iperf к проводному клиенту, speedtest в интернет или Wi-Fi тест скорости в приложении Unifi), скорость не поднимается выше 40-50 Мбит/с. Подключен через комплектный PoE адаптер и гигбитный Smart switch TP-Link. Настроено 3 VLAN: для телефонов/планшетов/ноутбуков, для IoT и для гостей. Гостевой портал не использую. Тестировал AC с Nexus 6P, iPhone 6S и ноутбуком с Wi-Fi N. Уже начинаю думать, что мне досталась бракованная точка доступа... Вижу, что другие жалуются на медленные скорости с AC Pro, но у них хотя бы около 200 Мбит/с — я бы с удовольствием так. Подключил старую UAP, которую заменил на новый AC Pro, — с ней скорость у меня стабильно выше, около 60-70 Мбит/с. Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? Если нужно, могу дать больше информации.
После того как оставил штатные PoE-инжекторы отключёнными на время, они теперь автоматически договорились на 1000 Мбит/с. Но при этом производительность всё равно ограничена 100 Мбит/с. Результаты iperf:
BZ.v3.7.51# iperf -c 192.168.42.10 -t 30 -i 1
Клиент подключается к 192.168.42.10, TCP порт 5001
Размер TCP окна: 20.5 Кбайт (по умолчанию)
[ 4] локальный 192.168.42.91 порт 33357 подключен к 192.168.42.10 порт 5001
[ ID] Интервал Передача Пропускная способность
[ 4] 0.0- 1.0 сек 11.5 Мбайт 96.5 Мбит/с
[ 4] 1.0- 2.0 сек 11.0 Мбайт 92.3 Мбит/с
[ 4] 2.0- 3.0 сек 11.3 Мбайт 94.4 Мбит/с
[ 4] 3.0- 4.0 сек 11.0 Мбайт 92.3 Мбит/с
Вот результаты с другого AP:
BZ.v3.7.51# iperf -c 192.168.42.15 -t 30 -i 1
Клиент подключается к 192.168.42.15, TCP порт 5001
[ 4] локальный 192.168.42.90 порт 37808 подключен к 192.168.42.15 порт 5001
[ 4] 0.0- 1.0 сек 11.6 Мбайт 97.5 Мбит/с
[ 4] 2.0- 3.0 сек 11.0 Мбайт 92.3 Мбит/с
[ 4] 4.0- 5.0 сек 10.9 Мбайт 91.2 Мбит/с
Для обоих тестов я запускал iperf-сервер на другом гигабитном устройстве в той же сети, что и AP. Эти же устройства показывают скорость около 950 Мбит/с при соединении напрямую через коммутаторы (server1 <--> TP-link switch <--> HP switch <--> server2). Значит, узким местом, судя по всему, являются сами AP.
Один кабель примерно 15 метров, другой — около 3-4,5 метра. Я пробовал менять кабели, но толку нет. Как я говорил, AP подключены к разным коммутаторам, и оба ведут себя одинаково.
Также включал и выключал управление потоком на коммутаторе — результат не меняется.
Эта проблема висит у меня уже давно, заметил её после обновления прошивки примерно в январе-феврале. Только теперь дошли руки разобраться, в чём причина.
Я знаю, что это уже помечено как решённое, но для тех, кто столкнётся с этим в будущем, обратите внимание: если не использовать только WPA2 с AES/CCMP, то пропускная способность снижается.
Вы проверяли и/или меняли Ethernet-кабель? И какого они там длины? 1000 Мбит/с нельзя принудительно установить на порт коммутатора — для этого нужен авто-режим, принудительно можно поставить только 10 или 100 Мбит/с (и стоит сделать это с обеих сторон).
Я пришёл сюда, чтобы разобраться, почему мои два AC Pro по беспроводной связи вроде бы выдают максимум 90 Мбит/с, и выяснил, что в этом причина. Я проверил, что обе мои точки доступа согласовываются только на 100 Мбит/с как на коммутаторе TP-Link, так и на HP. Если я пытаюсь принудительно выставить порт на 1000 Мбит/с на коммутаторе, соединение не устанавливается. Обе точки работают на прошивке 3.7.51.6230.
У меня такая же проблема, как у вас, ребята. Я пару раз переустанавливал контроллер, но скорость всё равно низкая. Вот мой iperf от проводного к проводному ПК.
BZ.v3.7.51# iperf -c 10.0.0.101 -t 30 -i 1
Client connecting to 10.0.0.101, TCP port 5001
TCP window size: 20.5 KByte (default)
[ 3] local 10.0.0.3 port 59259 connected with 10.0.0.101 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 30.8 MBytes 258 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 29.9 MBytes 251 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 30.8 MBytes 258 Mbits/sec
