Привет! Мне удалось посмотреть на старую модель UAP-AC-PRO с проблемой «не включается от коммутатора, но работает с пассивным инжектором». Эта проблема упоминается и в других постах, например, здесь. Ниже краткое руководство по диагностике. Это только для справки, так что всё, что вы делаете — на ваш страх и риск!
Симптомы:
UAP-AC-PRO не включается от коммутатора, но работает с пассивным инжектором. И коммутатор, и кабели проверены и в порядке.
Причина:
Таких причин может быть несколько. Описанная ниже связана с неисправным конденсатором или неправильно выбранным напряжением конденсатора. Конденсатор (C2) находится на обратной стороне платы рядом с USB-портом (см. фото ниже). Вероятно, этот конденсатор используется для изоляции постоянного напряжения и пропускает переменный сигнал к USB-порту. USB-порт нужен для подключения внешнего динамика в версии EDU. Сломанный конденсатор влияет на сопротивление, которое UAP-AC-PRO подаёт во время переговоров 802.3at/af, из-за чего происходит сбой PoE. Пассивный PoE не оценивает сопротивление, поэтому точка доступа включается. В более поздних версиях платы (ревизия ???) этот участок схемы полностью убрали.
Необходимые инструменты:
- Что-то для открытия UAP-AC-PRO, например инструменты для открытия iPhone
- Отвёртка Philips среднего размера
- Мультиметр (для измерения сопротивления) — опционально
- Паяльник
Процедура:
1. Откройте UAP-AC-PRO ()
2. Выкрутите 4 винта Philips и снимите плату
3. Найдите конденсатор C2 (см. фото для ориентира, фото сделано на более новой модели без C2)
4. С помощью мультиметра измерьте сопротивление через конденсатор. Если конденсатор неисправен, будет низкое сопротивление (короткое замыкание)
5. Если сопротивление низкое — снимите конденсатор. Убедитесь, что дорожки на плате разорваны, то есть после снятия конденсатора нет короткого замыкания
6. Включите точку доступа
7. Если всё работает — соберите устройство обратно и подключите к вашей сети
8. Возьмите напиток и наслаждайтесь Wi-Fi
Симптомы:
Причина:
- Паяльник
Процедура:
По сравнению с исправной точкой доступа, похоже, что это конденсатор на 2,7 нФ. (Я проверял его напрямую, так что можно воспринимать это с небольшой долей сомнения.) У тебя есть какие-то идеи, каким должно быть точное значение? И можешь предположить, почему он вышел из строя? (Конденсатор на 50 В получил скачок до 65 В?) Чем можно заменить этот конденсатор, чтобы он был не толще ногтя на пальце? (Какое напряжение и ёмкость были бы оптимальными?) Мне нравится делать всё как положено, когда это возможно. Похоже, что он нужен для фильтрации помех, но я не уверен, какие именно помехи и к каким последствиям это может привести. Похоже, что ещё некоторые точки доступа скоро выйдут из строя.
