Аппаратное решение: проблема с UAP-AC-PRO — «не запитывается от коммутатора, но работает через пассивный инжектор»., UniFi Network
Привет! Мне удалось посмотреть на старую модель UAP-AC-PRO с проблемой «не включается от коммутатора, но работает с пассивным инжектором». Эта проблема упоминается и в других постах, например, здесь. Ниже краткое руководство по диагностике. Это только для справки, так что всё, что вы делаете — на ваш страх и риск!
Симптомы:
UAP-AC-PRO не включается от коммутатора, но работает с пассивным инжектором. И коммутатор, и кабели проверены и в порядке.
Причина:
Таких причин может быть несколько. Описанная ниже связана с неисправным конденсатором или неправильно выбранным напряжением конденсатора. Конденсатор (C2) находится на обратной стороне платы рядом с USB-портом (см. фото ниже). Вероятно, этот конденсатор используется для изоляции постоянного напряжения и пропускает переменный сигнал к USB-порту. USB-порт нужен для подключения внешнего динамика в версии EDU. Сломанный конденсатор влияет на сопротивление, которое UAP-AC-PRO подаёт во время переговоров 802.3at/af, из-за чего происходит сбой PoE. Пассивный PoE не оценивает сопротивление, поэтому точка доступа включается. В более поздних версиях платы (ревизия ???) этот участок схемы полностью убрали.
Необходимые инструменты:
- Что-то для открытия UAP-AC-PRO, например инструменты для открытия iPhone
- Отвёртка Philips среднего размера
- Мультиметр (для измерения сопротивления) — опционально
- Паяльник
Процедура:
1. Откройте UAP-AC-PRO (https://community.ui.com/questions/How-do-you-physically-open-the-UAP-AC-PRO/c8bfa17e-ee65-4e37-9864-8e91f908a8a5)
2. Выкрутите 4 винта Philips и снимите плату
3. Найдите конденсатор C2 (см. фото для ориентира, фото сделано на более новой модели без C2)
4. С помощью мультиметра измерьте сопротивление через конденсатор. Если конденсатор неисправен, будет низкое сопротивление (короткое замыкание)
5. Если сопротивление низкое — снимите конденсатор. Убедитесь, что дорожки на плате разорваны, то есть после снятия конденсатора нет короткого замыкания
6. Включите точку доступа
7. Если всё работает — соберите устройство обратно и подключите к вашей сети
8. Возьмите напиток и наслаждайтесь Wi-Fi
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
Нашёл, кажется, решение для UAP-AC-PRO Gen2, у меня сработало, но вряд ли у всех будет так же. Проверил TVS-диоды, остальные конденсаторы и резисторы в блоке питания — всё в порядке. Затем посмотрел пины на микросхеме с маркировкой U13 и обнаружил, что пин прямо рядом с надписью U13 немного ослаблен. Перепаял все пины этой микросхемы, теперь работает идеально.
Страницы: Пред. 1 2
