Нашёл решение. Не самый красивый способ, но сработало. Решил оставить этот пост на всякий случай, вдруг кому-то ещё понадобится этот "веселый" опыт, но, скорее всего, это очень специфичная ситуация, так как проблема возникла из-за перехода с UDMP на Pro-Max (это было бы просто), а вот изменение подсетей и вызвало проблемы. Включил свой CK-G2+, настроил LAN-сторону, чтобы она соответствовала старой подсети UDMP, присвоил CK IP-адрес старого UDMP и затем выполнил восстановление подключения. (Вернул "штуки" с uLED обратно в старую сеть и перезагрузил их). Всё подключилось обратно к CK и работало как и ожидалось. На CK я удалил (забыл) все "штуки" с LED. Изменил сеть обратно на новую и перезагрузил всё. На Pro-Max все "штуки", подключенные по кабелю, появились и приняли подключение без проблем. - Кстати, я не удалял "штуки" uLED с Pro-Max. - Ещё одна деталь: я сделал скриншот старой конфигурации панелей и MAC-адресов. При подключении я сразу задал имена, и всё было отлично. Устройства, подключенные к Wi-Fi (все переключатели), после удаления из старой сети (CK), но оставаясь в новой (Pro-Max), не отображались для настройки в приложении Connect. Мне пришлось удалить их из Pro-Max. Как только я это сделал, переключатели появились в приложении Connect через секунду после удаления. Я добавил их, задал SSID и затем подключил. Добавил панели и переключатели в группы и теперь всё работает на 100%. - Ура! Удалил Connect с CK и вернул CK обратно на DHCP. Выключил его и отправил обратно на полку для следующего спасательного приключения.
