UXG-MAX, похоже, возникла проблема с адаптацией., wifiman
Привет, пытаюсь добавить uxg-max в сеть, и все шаги проходят как положено, как описано в инструкции. Но после добавления контроллера (диод загорается синим) перестают работать порты 1-4, работает только порт WAN. Роутер на последней прошивке 4.0.20. Контроллер версии 9.0.108. Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь предложения?
Как именно ты сделал это внедрение? Контроллер локальный или удалённый?
У вас включена какая-нибудь защита для использования выбранного порта?
Обновление: работает, если я подключил роутер к чистому контроллеру, установленном на моем ноутбуке. В новой сети :(
Контроллер в моей локальной сети, UCK G2 Plus
Если я сброшу роутер к заводским настройкам и попытаюсь подключить его к контроллеру, я получаю сообщение "Connection interrupted". Только подключение с роутера через локальную сеть 192.168.1.1 работает.
Нет, порты в роутере перестали работать, и нет, светодиод на ни одном из портов с 1 по 4 не горит, горит только светодиод на порту 5. Если я подключу локальную сеть к WAN-порту, я могу видеть роутер в контроллере и мониторить через WAN-порт, но включение портов 1-4 в контроллере никаких результатов не дает.
