Проблема с UDM Pro в режиме моста с WAN2 и ISP., wifiman
Моя UDM Pro не пропускает трафик через WAN2, если мой провайдер в режиме bridge, но работает, если мой провайдер в режиме NAT.
Случай А: WAn1 и WAn2, оба провайдера в NAT и выдают IP-адрес 192.168.x.x, отказоустойчивость работает. Случай Б: ISP1 на WAn1 в NAT, а ISP2 на WAn2 в режиме bridge, шлюз получает IP 25.x.x.x. В этом случае отказоустойчивость на WAn2 не работает, нельзя просматривать или пинговать что-либо через WAn2.
