Скорость скачивания в Speedtest очень низкая, похоже, проблема с Ubiquiti свитчем., wifiman
Глава 1. Предыстория (пользователь Ubiquiti из Китая)
Несколько дней назад я купил Samsung S25 Ultra и заметил, что он поддерживает Wi-Fi 7. Решил провести тесты на домашней сети, используя OpenSpeedTest и LibreSpeed серва. Во время тестирования заметил, что скорость загрузки выше, чем скорость скачивания. Кроме того, при использовании сторонних инструментов, таких как приложение "Global Speed Test" или официальный сайт speedtest от провайдера (по сути, speedtest.net для пользователей speedtest в Китае, как инструменты speedtest за пределами домашней сети), результаты скачивания были быстрее, чем при тестировании на домашней сети.
________________________________________
Глава 2. Топология сети
Основной магистралью моей домашней сети являются коммутаторы и точки доступа Ubiquiti. Я подписан на тарифный план ISP 2000M/100M, который обычно показывает скорость скачивания ~2400M+. Оптика заходит в Huawei 10G модем, подключенный через его 10G LAN порт к самодельному роутеру.
Характеристики роутера:
*   Intel i5-12400 (сток кулер)
*   Материнская плата ASUS B660i (встроенный 2.5G порт)
*   SSD Samsung 980 Pro 250GB
*   Блок питания FSP 350W Flex PSU
*   Бюджетный mini-ITX корпус
*   Intel X710-T4L (4-портовый 10G NIC)
Роутер работает под ESXi, хостит OpenWRT, Ubuntu (OpenSpeedTest, LibreSpeed и iperf3 сервер). VM Ubuntu использует виртуализированный 2.5G порт, но достигает скоростей 10G.
10G порт роутера подключен к коммутатору Ubiquiti US-XG-6POE 10G, 10G LAN порты которого соединены с коммутатором Ubiquiti USW-Enterprise-8-PoE 2.5G через 10G оптический порт и 10G-NIC PC. 2.5G коммутатор подключен к точке доступа U7 Pro (2.5G порт, 160MHz 5GHz, согласовывает 2882Mbps с S25 Ultra) и точке доступа U6-LR (1G порт, 160MHz 5GHz, согласовывает 2401Mbps с S25 Ultra).
Глава 3. Сценарии тестирования (несколько тестов для каждого, берутся лучшие результаты)
1.  Путь данных: S25 ULTRA (Wi-Fi) → U7 Pro → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Huawei 10G модем → Интернет.
   Результат: 1800-2000Mbps скачивание через Global Speed Test или сайт speedtest от ISP.
2.  Путь данных: S25 ULTRA (Wi-Fi) → U7 Pro → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Ubuntu VM.
   Результат: 1500-1600Mbps скачивание / 1800-1900Mbps загрузка через OpenSpeedTest, LibreSpeed или iperf3.
3.  Путь данных: S25 ULTRA (через USB-C 2.5G NIC) → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Huawei 10G модем → Интернет.
   Результат: 2400M+ скачивание через Global Speed Test или сайт speedtest от ISP.
4.  Путь данных: S25 ULTRA (через USB-C 2.5G NIC) → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Ubuntu VM.
   Результат: ~2400Mbps симметрично через OpenSpeedTest, LibreSpeed или iperf3.
5.  Путь данных: 10G NIC PC → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Ubuntu VM.
   Результат: ~9800Mbps симметрично через OpenSpeedTest, LibreSpeed или iperf3.
6.  Путь данных: S25 ULTRA/Xperia 1 V (Wi-Fi) → U6-LR (1G порт) → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Huawei 10G модем → Интернет.
   Результат: 800-900Mbps скачивание через Global Speed Test или сайт speedtest от ISP.
7.  Путь данных: S25 ULTRA/Xperia 1 V (Wi-Fi) → U6-LR (1G порт) → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Ubuntu VM.
   Результат: 600-700Mbps скачивание / 800-900Mbps загрузка через OpenSpeedTest, LibreSpeed или iperf3.
8.  Путь данных: S25 ULTRA (Wi-Fi) → U7 Pro → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → 10G NIC PC (хостит OpenSpeedTest).
   Результат: 1500-1600Mbps скачивание / 1800-1900Mbps загрузка.
Глава 4. Анализ узкого места
Ключевая аномалия – примерно на 20% более медленная скорость скачивания в сценарии 2 по сравнению со скоростью скачивания в сценарии 1 и скоростью загрузки в сценарии 2. Кроме того, кросс-тестирование исключает:
*   Производительность телефона: сценарии 1/7 показывают нормальные внешние скорости. Кроме того, Xperia 1 V показал ту же тенденцию к более медленному скачиванию. Это исключает S25 ULTRA.
*   Проблемы с точкой доступа: обе точки доступа U7 Pro (2.5G) и U6-LR (1G) демонстрируют ту же тенденцию (сценарий 7).
*   Проблемы с кабелем/коммутатором: проводные тесты (сценарии 3/4) достигают полной скорости 2400M+.
*   Производительность OpenWRT/Ubuntu/iperf3: сценарии 5/8 подтверждают отсутствие узких мест в VM или программном обеспечении.
Глава 5. Вывод
Проблема не вызвана одним устройством. Эта проблема, скорее всего, связана с комбинированными настройками или взаимодействиями между устройствами, вероятно, включающими продвинутые сетевые принципы.
Обновление (21 февраля 2025 г.)
Нашел ZXHN G7615V2 модем, предоставленный ISP. Использовал LAN 2.5G электрический порт в качестве порта восходящей линии, модем использовался в режиме точки доступа для проведения speedtest.
Ubiquiti почти подтверждена виновником сценариями 9-11:
9. Путь данных: S25 ULTRA (Wi-Fi) → ZXHN G7615V2 модем (режим точки доступа, 2.5G восходящая линия) → 2.5G коммутатор → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Ubuntu VM.
   Результат: Такой же, как в сценарии 2 (1500-1600Mbps вниз / 1800-1900Mbps вверх).
10. Путь данных: S25 ULTRA (Wi-Fi) → ZXHN G7615V2 модем (режим точки доступа) → 10G коммутатор → OpenWRT VM → Ubuntu VM.
   Результат: Такой же, как в сценарии 2.
11. Путь данных: S25 ULTRA (Wi-Fi) → ZXHN G7615V2 модем (режим точки доступа) → OpenWRT VM → Ubuntu VM (без устройств Ubiquiti).
   Результат: ~1900Mbps симметрично.
Окончательный вывод: Некоторые вещи или настройки неправильны в коммутаторах Ubiquiti. Это соответствует speedtest от Jack в Ubiquiti E7 review от Linus Tech Tips.
Настройки сети unifi:
mDNS ВКЛ
IGMP sniffing ВКЛ
Пересылка неизвестного многоадресного трафика ВКЛ
fast leave ВЫК
RSTP ВКЛ
DHCP sniffing ВКЛ
Jumbo ВЫК
Flow control ВКЛ
802.1x ВЫК
Да, похоже, сценарий 11 без устройств Ubiquiti исключил эту проблему. Проверьте порты Ethernet на предмет ошибок с обеих сторон каждого соединения.
Но мне кажется, сценарий 11 это исключил.
Я думаю, что различия в размере окна TCP на сервере и клиенте, а также в алгоритмах управления перегрузкой TCP, вполне могут объяснить это 20-процентное расхождение.
И так, пробовал и включенным, и выключенным - не работает.
Попробуй отключить управление потоком.
Размер окна TCP и управление перегрузками TCP находятся на концах TCP-соединения.
Слушай, а как это можно сделать в Ubiquiti свитче?
