Обновление UDM Pro до версии v3.1.16 вызывает некоторые проблемы., wifiman
Само обновление заняло больше времени, чем ожидалось — около 15 минут. К сожалению, в этот раз обновление прошло не так гладко, как раньше. Даже при стабильном подключении к интернету (и UDM Pro, как обычно, работает отлично), у меня по-прежнему нет доступа к приложению для сети, хотя все остальные приложения (например, Protect) работают нормально. Пока не могу понять, в чём именно проблема и что её вызвало.
Попытка зайти в приложение для сети приводит к сбою в консоли. Не думаю, что проблема в браузерах (все кэши и данные очищены) или в устройствах, с которых я пытаюсь зайти — это поведение повторяется и на других компьютерах, и на мобильных устройствах.
Есть идеи, что я мог упустить или сделать не так?
С уважением,
Крис
Эта проблема уже решена? У меня рабочая среда, и я хочу этого избежать.
У меня тоже возникли проблемы после обновления. Похоже на утечку памяти: примерно через день система начинает тормозить (задержки и потеря пакетов), но после перезагрузки всё снова работает нормально.
+1. Посмотрел на циклы перезагрузки около 3 минут после холодного старта. Сейчас всё работает? А что будет потом, уф! Спасибо!
Все еще происходит, мягкая перезагрузка не решила проблему. Сейчас отключаю питание от сети.
У меня была та же проблема сегодня утром. Единственное решение — полностью выключить роутер и включить его снова. Теперь, похоже, всё снова работает нормально. Раньше у меня никогда не было проблем с обновлениями, но теперь придётся временно отключить автозагрузку.
