У меня тут есть U7 Pro и U6 Enterprise, и я пытаюсь решить, какой из них использовать регулярно. Я заметил, что производительность на 6 ГГц у U7 Pro кажется хуже, чем у U6 Enterprise.
В реальной работе скорость передачи данных на U7 Pro более нестабильна; с U6 Enterprise получается стабильно загружать гигабитный канал, который у меня сейчас есть. U7 Pro ведёт себя менее устойчиво: скорость может взлететь до 112 МБ/с, а потом упасть до 40 с чем-то и снова подниматься – и так несколько раз за крупный файл.
Если посмотреть уровень сигнала (RSSI) в Network Application для U6 Enterprise, то моё устройство клиента показывает −53 dBm. Если заменить на U7 Pro, оставив всё на том же месте, RSSI падает до −64 dBm. С другой стороны, уровень сигнала на клиенте примерно одинаковый для обоих точек доступа (около −46 dBm), так что проблема явно в том, насколько AP может принимать сигнал от клиента. Это касается только 6 ГГц — на 5 ГГц у моих устройств примерно одинаковая статистика с обеими точками доступа.
Может, это из-за того, что U7 Pro — 2x2 устройство, а U6 Enterprise — 4x4?
Я не подключаю их одновременно, а настраиваю в одинаковой конфигурации: канал 37, средняя мощность. По прошивке U6 Enterprise — 6.6.62, U7 Pro — 7.0.35. Network Application версии 8.0.26, настроено на Ирландию.
