Привет, у меня проблемы с моим Fortigate 60F и USW-PRO-MAX в части адресов VLAN. Fortigate по умолчанию использует VLAN1 на интерфейсе, если VLAN не создан. Мне нужно всего ДВЕ VLAN: одну для всех устройств, и одну для IP-камер. Я оставил основной интерфейс на Fortigate (VLAN1) с моим целевым адресом сети, а также включил DHCP (допустим, например, 10.200.10.0/24...). Затем я создал еще одну VLAN на этом интерфейсе для 172.13.10.1/24 с VLAN ID 20, DHCP на этой VLAN не нужен. Unifi-свитч по-прежнему показывает "Default" сеть / VLAN как 192.168.1.0/24, и изменить её нет возможности. Судя по моим исследованиям, при использовании не-Ubiquiti шлюза / роутера, свитч должен получать правильный адрес сети из DHCP шлюза (в данном случае, мой Fortigate). Могу подтвердить, что DHCP работает, так как устройства, подключенные к свитчу, правильно получают адреса DHCP из 10.200.10.0. И у Switch есть статический IP в этом диапазоне подсети. Что я только ни делал, чтобы исправить адрес сети / VLAN "Default" Unifi (все еще показывает 192.168.1.0/24). Мне кажется, что это вызывает некоторые проблемы с VLAN, которые у меня возникают. Нужно ли мне игнорировать VLAN1 вообще и перенести мою основную VLAN на что-то другое (например, VLAN10)? Вторая VLAN вообще не показывает сетевой адрес в UNIFI, только имя и ID.
