August Wifi Smart Lock (Встроенный - 4-е поколение) — нестабильное соединение, feature-request
Привет! У меня дома на дверях установлен August Smart Lock с Wi-Fi, он работает только на частоте 2.4 ГГц. При настройке все работает и устройство подключается, но не всегда стабильно, кажется, есть проблемы с соединением. Я искал информацию и на странице поддержки они пишут, что если в вашей Wi-Fi сети включено переключение диапазонов (band steering), могут возникать проблемы. Вот выдержка с их страницы поддержки:
Я пишу, чтобы узнать, сталкивался ли кто-то ещё с такими же проблемами с этим или другими подобными устройствами и какой есть лучший способ их решить. Можно ли заблокировать MAC-адрес устройства, чтобы оно подключалось только к 2.4 ГГц? Если разделить SSID на две отдельные сети — одну для 5 ГГц и одну для 2.4 ГГц — решит ли это проблему? Это единственный продукт, с которым у меня возникнут проблемы? Потому что я планирую устанавливать умные выключатели по всему дому (они поддерживают Tuya и Smartlife App), и они тоже работают только на 2.4 ГГц.
Пожалуйста, поделитесь, как другие пользователи решали такие вопросы. И имейте в виду, что у меня в каждом помещении установлен беспроводной точка доступа, чтобы обеспечить сильный и стабильный сигнал по всему дому, особенно учитывая, что стены и бетон могут создавать проблемы.
Точно! Я уверен(а), что это решит проблему для него/неё. Как только это сделали, всё заработало как по маслу.
+1 Я тоже так сделал. Моя IoT сеть работает исключительно на 2.4 ГГц.
К вашему сведению... У меня были такие же проблемы с моими точками доступа и IoT-устройствами, особенно с замком August и видеозвонком Ring. Что помогло — я настроил точку доступа так, чтобы она передавала сигнал только на 2.4 ГГц, отключив возможность одновременного вещания на 5 и 2.4 ГГц.
Я недавно переехал, и только мой замок August не работает. В HomeKit и Unifi он отображается как подключённый к Wi-Fi, но при попытке заблокировать или разблокировать он не реагирует. Работает только через Bluetooth. Уведомления приходят, но с Wi-Fi заблокировать или разблокировать не получается.
Продолжаю тему с моего предыдущего поста: мои замки от 4 августа работают как часы (учитывая функции, доступные через WiFi) после того, как я настроил свою WiFi-сеть.
Я убедился, что мои точки доступа используют только каналы 1, 6 или 11 на 2.4 ГГц, и что соседние точки доступа не перекрываются по каналам.
Я поднял мощность передачи на максимум для выделенной IoT-сети на 2.4 ГГц. Замки упорно пытались подключаться к точкам доступа на другом конце участка, а не к той, что прямо сверху. Поэтому я подкрутил минимальное значение RSSI, чтобы выгонять их при таком подключении.
Говорят, есть новые функции, позволяющие привязать устройства к определённой точке доступа, но я ещё не пробовал.
Выяснил, что у IoT-устройств ужасные антенны, так что если у вас один AP покрывает огромный дом, то могут быть проблемы с подключением IoT-устройств.
Ну... Я только что купил этот замок, он работал, может, день или два, а потом начались проблемы с подключением. Я думал прикупить August Connect, но разве с ним не будет такая же проблема?
Поднимаю тему
Поднимаю тему, проблема всё ещё актуальна
@joshkay Жаль это слышать... У меня та же проблема — она снова появилась. Всё ещё не решена... Я использую маршрутизатор Verizon all-in-one с отдельным SSID для замков, и с ним всё работает без проблем. Но на Unifi AP у меня продолжаются проблемы с August замками. Кто-нибудь знает, как это исправить??
У меня есть U6-LR с прямой видимостью до замка входной двери, примерно в 20 футах, и замок, похоже, не любит этот точку доступа. У меня была включена функция «lock to access point», и замок постоянно терял соединение. Я переподключался к SSID через приложение August, и связь держалась примерно час, а потом снова пропадала. Пробовал включать и выключать band steering — без изменений.
Отключил «lock to access point», и теперь замок подключается к U6-Lite, который на другом этаже и гораздо дальше. U6-LR работает на канале 11 в диапазоне 2.4 ГГц, а U6-Lite — на канале 1. Не уверен, есть ли что-то очевидное в этих данных, но добавляю информацию в ветку.
Редактирую: замок только что переключился на другой U6-Lite на канале 6, который ещё дальше, чем тот, что на канале 1.
У меня такие же проблемы. Постоянно теряется связь, а потом снова появляется. И при этом батарея садится и перезаряжается быстрее, чем до того, как я поставил свои unifi APs. Кто-нибудь уже нашёл правильное решение?
К своему разочарованию я обнаружил, что функциональность HomeKit работает только через Bluetooth. WiFi используется только для приложения August! Изначально у меня был всего один Apple TV на весь дом, и я не мог понять, почему один замок никогда не работал с HomeKit! Но он реагировал на команды HomeKit, если телефон был рядом! Мне пришлось установить отдельный Apple TV без телевизора только ради этого замка, чтобы он начал работать с HomeKit! 😩
P.S. Под «работает» я имею в виду, что он обновляет свой статус в HomeKit. Но единственный способ управлять замком удалённо — всё равно через приложение August по WiFi или если постоять с телефоном рядом с замком несколько минут.
Та же проблема, хотя я так и не смог подключить дополнительные замки к сети — это просто неприемлемо. Это же WiFi, он должен просто работать со всем.
У меня такая же проблема с August Connects и Ring Alarms. Это просто сводит меня с ума. У меня есть отдельная сеть 2,4 ГГц для моих IoT-устройств, и всё равно постоянно происходят разрывы соединения. На панели управления также показывается куча ошибок High Latency TCP. Вот моя конфигурация системы: Обязательно должна быть какая-то разгадка!
Обновление: я теперь выключил радиоканал 5 ГГц на своих точках доступа для выделенного SSID под IoT. Это было единственное изменение. Я сбросил настройки замка August и заново подключил его к Wi-Fi, а также перенёс Wi-Fi мост в другое место. Замок подключился без проблем при настройке, но утром пришло уведомление, что он отключился от Wi-Fi и был офлайн. Есть идеи, как это исправить?
Кто-нибудь уже решил эту проблему? У меня такая же ситуация с August lock — он постоянно присылает уведомления, что потерял соединение с Wi-Fi. Хотел закрепить MAC-адрес за сетью 2.4 ГГц, но не уверен, в этом ли дело. У меня точка доступа вещает и на 5, и на 2.4 с одним и тем же SSID. Причём я даже не могу найти MAC-адрес замка.
Это не Unifi станет причиной разряда аккумуляторов в августе.
Похоже, у меня похожая проблема, только проявляется она немного иначе. Замки вроде работают нормально, но батарейки в них садятся очень быстро. Кажется, я уже попробовал все остальные советы. Есть идеи? Техподдержка August — совсем бесполезна.
Я полностью с тобой согласен. Настроил отдельную сеть на 2.4 ГГц, которая транслировалась только с одной точки доступа. Но проблемы всё равно остаются.
