DNS Rebinding и UDM Pro (Unifi Dream Machine Pro) — Plex, feature-request
pish180
Guest
01.06.2020 15:25:00
Эта тема связана с этим: Я обращался в поддержку Ubiquiti, и они посоветовали прийти сюда... С UnifiOS это возможно с помощью файла config.json, но, как мы знаем, UDM Pro не использует UnifiOS, соответственно, файла config.json нет.
Вопросы такие: - Как настроить DNS rebinding на UDM Pro? - Использует ли UDM Pro dnsmasq? - Можно ли как-то по-другому отредактировать конфигурацию dnsmasq, чтобы настроить DNS rebinding?
kfprinz
Guest
25.11.2020 13:51:00
У меня новая конфигурация с UDM Pro и белым ярлыком DNS xip, настроенным через sslip.io с моим собственным хостнеймом. По сути, я делаю то же, что и plex.direct, но для своих локальных устройств. И это... работает. Странно. Я думал, что DNS Rebind включён по умолчанию?
hjaltioj
Guest
11.11.2020 19:16:00
Есть успехи?
guy.bachar
Guest
16.10.2020 04:02:00
@pish180 какие успехи с этим?
Jagrove
Guest
10.08.2020 18:02:00
К сожалению, линейка Unifi Dream Machine (Base и Pro) не поддерживает файл config.gateway.json, как это было у USG и USG Pro. Это связано с тем, что UDM — это полностью переработанное устройство на базе нового UnifiOS вместо EdgeOS, который позволял делать такие продвинутые настройки за счёт аппаратной платформы EdgeRouter. Подробнее:
Тем не менее, всегда можно попробовать покопаться в устройстве через SSH, возможно, найдутся какие-то конфигурационные файлы. Судя по всему, доступ по SSH можно включить в Unifi Controller. Разумеется, стоит помнить: ПРОБОВАТЬ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Сброс к заводским настройкам — ваш лучший друг. Некоторые уже пробовали рыться в UDM и ничего полезного не нашли.
Кроме того, нет никакой гарантии, что если вы всё-таки найдёте конфигурационный файл, то: 1. любые ваши настройки сохранятся после перезагрузки или синхронизации с Unifi Controller; 2. а «кастомные» функции, которые были у USG, вообще будут работать на UDM — ведь они работают на совершенно другой ОС.
Инструкция по SSH:
С другой стороны, существуют некоторые проекты от сообщества, которые пытаются вернуть часть функционала UDM (тоже на свой страх и риск). Например, на github есть "udm-utilities" от boostchicken — можете попробовать. Также, судя по моим исследованиям, UnifiOS использует контейнеры (что-то вроде Docker) для разных функций UDM (фаервол, Unifi Protect, Unifi Controller). Некоторые умельцы научились запускать дополнительные контейнеры параллельно с основными.
Однако UI заявляет, что стороннее ПО на UDM не поддерживается (хотя и не говорит прямо, что это невозможно)... так что — опять же, пробуйте на свой страх и риск.
