Владельцы должны понимать, что оптоволокно — не их враг. Проще, дешевле, им обойдется дороже делать радиосвязь между этими зданиями, чем прокладывать волокно, да и по всем параметрам это худшее "решение", как ни посмотри. Ладно, хватит бить мертвую лошадь.
Глядя на эти крыши, мне правда интересно, где вы собираетесь ставить мачты (башни, по-английски?), чтобы разместить радиостанции, и насколько сложно это будет сделать. Мне не нравятся деревья между зданием 1 и зданием 2, да и вид из здания 1 на здание 4 сильно перекрыт. Просто ухожу в размышления, глядя на эту местность. Никогда в жизни не видел ничего более подходящего для оптоволокна
Я не уверен, что между зданием 1 и зданиями 5 и 6 есть видимость.
Краткое резюме: 120 квартир в этих зданиях — это много жителей, будь то бизнес или частные лица; у них 500/500 Мбит интернет, который надо поделить; хочется максимально распределить это подключение по всем зданиям.
Мое мнение:
- Точно не 5 ГГц точка-многоточка из-за слишком ограниченной пропускной способности.
- Не стал бы использовать 5 ГГц точка-точка — мало спектра, нет масштабируемости и будущих перспектив.
В итоге это приводит меня к решению на 60 ГГц, которое я описал в первой части темы
Максимум 5 ГГц PTMP — около 350 Мбит/с в одностороннем режиме (суммарный трафик — загрузка и отдача). Каждое здание будет ограничено примерно 350-400 Мбит при 5 ГГц, так как нельзя использовать более 40 МГц ширины канала.
Если все здания подключить к одному 5 ГГц точке доступа, то общий лимит пропускной способности для всех вместе тоже будет около 350 Мбит. Почему? Потому что именно точка доступа и её пропускная способность задают ограничение. Мы не знаем, как у вас со спектром, но точно понадобится много 5 ГГц точек доступа внутри зданий, чтобы хоть как-то обеспечить пропускную способность для всех квартир.
Поэтому рекомендации по 60 ГГц, которые я дал на первой странице темы, для меня остаются актуальными, хотя Грегорио справедливо отметил, что в плане есть некоторые недочеты и детали.
Каждая связь на 60 ГГц обеспечивает полноценный гигабит дуксл-трафика (1000 Мбит на загрузку и 1000 Мбит на отдачу) — готова к будущему апгрейду оптоволокна.
Здание1 -> Здание2 60 ГГц
Здание1 -> Здание3 60 ГГц
Здание1 -> Здание4 60 ГГц
Связь на расстоянии ~100 ярдов (около 90 метров) будет работать на 60 ГГц круглосуточно, под дождём или снегом — не важно, что на неё бросать.
Здание4 -> Здание5 60 ГГц
Здание4 -> Здание6 60 ГГц
Здания 2 и 3 получат максимальный гигабит каждому;
Здания 4, 5 и 6 вместе — гигабит на всех (чего более чем достаточно, ведь это всё равно больше, чем ваш интернет, так что реальных ограничений по пропускной способности этих радиостанций нет).
Судя по аэрофотосъемке, я не думаю, что между зданиями 5 и 6 и зданием 1 есть прямая видимость из-за высоты, поэтому я выбираю более безопасный вариант.
Это только магистральная сеть. Готовимся к будущему.
Что касается распределения сигнала внутри зданий — советовать не могу, слишком мало данных, и, похоже, вы нацелены ставить по три точки доступа на этаж. Мне не нравится идея, что каждое здание будет иметь свою отдельную инфраструктуру, публичный IP и так далее. Я бы делал всё централизованно в здании 1. Пусть будет проще, дешевле и под контролем из одного места.
