У меня проблема с подключением Cloud Gateway Ultra UCG-Ultra к Verizon Fios Gateway. Вся информация, которую я могу найти в интернете по этой конфигурации, — 5-7 летней давности и устарела. Новые Verizon Fios Stream TV boxes подключаются к Fios Media Server по WIFI. Media Server подключен к шлюзу коаксиальным кабелем. Затем Verizon Stream TV boxes, подключенные к телевизорам, подключаются обратно к медиасерверу по Wifi от Verizon Gateway и только через шлюз WIFI. Verizon требует использовать их шлюз, и шлюз должен быть напрямую подключен к Verizon ONT. Все в системе Verizon работает правильно в этой конфигурации.
Я подключил порт WAN #5 на UCG к LAN-порту на Verizon Gateway, и UCG не получает интернет-соединение. Я пробовал все LAN-порты на Verizon Gateway, но они не дают UCG интернет-соединение. Если подключить другое устройство к Verizon LAN-порты, устройство работает и получает интернет-соединение. Если обойти Verizon Gateway и подключить мой UCG напрямую к Verizon ONT, UCG работает и получает интернет-соединение, но Verizon Stream TV boxes не работают. Я даже пробовал подключить WAN-соединение Verizon Gateway к LAN на UCG, чтобы попытаться заставить работать Stream TV boxes, но без успеха.
Как правильно подключить и настроить эту конфигурацию?
20:33, 18 января
Добавлено вложение
20:33, 18 января
Добавлено вложение
