При каждом моем попытке сталкиваюсь со следующими проблемами:
SFP + UDM-Pro (прямое подключение): не синхронизируется на 2.5 Гб и проблема с производительностью PPPoE. Этот метод сильно ограничит вашу скорость интернета примерно до 600 Мбит/с вниз и 750 Мбит/с вверх.
SFP + US-16-XG + UDM-Pro: проблема с производительностью PPPoE, скорость достигает только 1.2 Гб/с вниз и 1.0 Гб/с вверх. Этот метод рекомендуется, если у вас 1 Гб интернет — вы получите 750-800 Мбит/с вниз и 800 Мбит/с вверх.
UDM-Pro + HH4000 (Double NAT — простой DMZ): некоторые функции работают неправильно — VPN (L2TP-IPsec) (из-за NAT). Этот метод дает максимальную скорость, которую можно получить от UDM Pro + Bell, UDM способен на 2+ Гб/с вниз и 1.25 Гб/с вверх. Однако Bell OLT ограничивает скорость, и она падает примерно до 1.6–1.5 Гб/с. (GPON способен на 2.5 Гб/с вниз и 1.25 вверх). Проблему с L2TP-IPsec VPN вы увидите только на Windows — она вызвана NAT, так как IPsec не позволяет изменять IP-адрес пакета. Windows не подключится к VPN без правок в реестре (при этом нужно следовать официальному гайду UI для включения MS-CHAP v2).
UDM-Pro + HH4000 (PPPoE Relay): проблема с производительностью PPPoE, скорость достигает только 800 Мбит/с вниз и 600 Мбит/с вверх. Такая же проблема со скоростью, как и при прямом подключении.
UDM-Pro + HH4000 (расширенный DMZ): просто НЕ РАБОТАЕТ. Тестировал с роутером ASUS — работает. Но для UDM Pro я перепробовал все возможные настройки в UI — ничего не меняется. Просто НЕ РАБОТАЕТ. Симптомы: UDMP думает, что интернет есть, WAN горит зеленым, и он получает тот же IP, что и HH4000. Но доступа в интернет нет совсем. Думаю, это можно решить обновлениями ПО. Пожалуйста, команда UI, прекратите тратить время и дайте канадским пользователям решение, разберитесь с этой ужасной проблемой.
В общем. Известную проблему с PPPoE на UDM Pro не решают уже почти год — и не решат легко, иначе она бы исчезла давно. Самое раздражающее — каким бы методом я ни пытался, всё работает не так, как задумано. Я заплатил почти 3000 канадских долларов UBNT, и даже планирую инвестировать в акции UI. Сейчас меня это реально бесит.
