Ищу уличный удлинитель для использования в автодоме., airmax
Существует много устройств, в назначении которых я толком не разбираюсь. Поэтому хочу объяснить, что именно я хочу сделать, и если у кого-то есть совет, какой продукт лучше всего подойдет, буду очень благодарен. Мне нужен какой-то удлинитель сигнала, который можно установить снаружи дома на колёсах (RV), и который будет ловить Wi-Fi сигнал от парка, а внутри дома у меня будет своя точка доступа с собственным SSID, чтобы раздавать этот интернет. У меня уже есть точка доступа, но ищу именно удлинитель/антенну, который сделал бы именно такую вещь. Не знаю, какой продукт для этого подойдет. Помогите, пожалуйста! Спасибо!
Мне кажется, что в nanostation M2 уже есть POE-инжектор. Тот, который ты прислал, точно НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Nanostation требует 24V POE, а ты скинул 48V POE.
@kanewolf Я хочу сделать нечто похожее на то, что выше, используя эти устройства вместе. Сработает ли это в жилом автофургоне, если я пытаюсь улучшить сигнал Wi-Fi? https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/products/nanostation2 https://store.ui.com/collections/operator-airmax-and-ltu-accessories/products/poe-injector-50v-60w-airfiber-poe https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/products/aircube-ac-wifi-router
Хорошо, значит тебе нужна внешняя антенна или какой-то встроенный вариант на устройстве, предназначенном для приёма сигнала с RV Park. Конечно, такие устройства есть у Ubiquity и других производителей: например, Mikrotik LHG5 (5 ГГц, антенна 24 дБ) или Routerboard 2nd-XL (2.4 ГГц, антенна 21 дБ). Я бы просто подключил их к устройству, о котором говорил ранее :) В итоге у тебя будет два устройства.
Да, Nanostation M2 тоже подойдёт. Судя по характеристикам, у этой модели усиление антенны всего 11 дБ, поэтому я бы предпочёл Mikrotik. Но в твоём случае это почти бессмысленно — ты же написал, что уже купил кучу устройств UBNT. Логичный шаг сейчас — просто продолжать использовать M2. Только убедись, что он может работать как беспроводной клиент с любой точкой доступа, не обязательно UBNT, потому что именно такая ситуация будет в RV Park.
Именно, это значит антенна снаружи на каком-то импровизированном мачте. Устройства AirMAX идеально подходят для этого. Маленькие, с высоким усилением, не подвержены ветру и так далее. К тому же всё относительно. Чем дальше от источника Wi-Fi (базы), тем больше устройство-приёмник выигрывает от того, что оно находится без преград и повыше, чтобы видеть сигнал. Настоящая проблема в том, что устройств слишком много, и функция, которая позволяет мне сделать то, что нужно (режим станции), была совсем непонятна. Плюс непонятно было, какие диапазоны нужны, и как подобрать всё правильно к одному устройству. Думаю, сейчас это Nanostation M2. Если нет, значит надо другое устройство для бесполезной кучки.
Моя карта это хорошо показывает... Не уверен, как проще объяснить, что я хочу сделать.
RV Park SSID -> Nanostation XXX -> USG -> U6-Pro -> Внутренний SSID в доме на колёсах
>> Выглядит отлично для гостиничного использования, но мне нужно что-то для улицы. https://s1.bukalapak.com/img/637111196/large/box_outdoor_indoor_mikrotik_wireless­_tplink_tenda_router_.jpg
>> Функционал классный, но мне нужно что-то, что поймает сигнал на улице, когда я далеко от вышки. Расскажите подробнее, что вы имеете в виду под «далеко от вышки» и «ловить сигнал на улице» — что именно? Вам нужно радио с возможностью подключения внешней антенны? Насколько далеко «далеко»? Нужно ли ретранслировать сигнал на большое расстояние (например, внутренний RV SSID, который вы упоминали, потому что хотите стримить с пляжа на 400 м от дома на колёсах) или просто принимать сигнал (RV Park SSID)?
Изначально вы писали: «Хочу что-то вроде репитера, которое можно установить снаружи дома на колёсах, чтобы ловить вайфай от парка, а внутри иметь собственную точку доступа с моим SSID». Mikrotik HAP AC^2 — именно такое устройство и даже больше, всё в одном.
Я исходил из вашего сообщения:
«Ладно, начинаю сначала. Мне нужен еще и файрвол. Вот мой план...
RV Park SSID -> Nanostation M5 -> USG -> U6-Pro -> RV SSID
Как вам такой вариант?»
Как я понимаю, описанное мной устройство может подключаться к любому из этих радиомодулей RV Park SSID, обеспечивать отличный файрвол и создавать локальную точку доступа для использования внутри RV (RV SSID). Особенность в том, что вы можете подключаться к RV Park SSID и по 2.4 ГГц, и по 5 ГГц, так что если в кемпинге только 2.4 ГГц — вы на связи, если только 5 ГГц — снова на связи. Такой гибкости и универсальности по любым ценам вы не найдёте!
И при этом не нужны четыре разных устройства — один компактный прибор в пластиковом корпусе на крыше (если сигнал хороший, можно внутри RV) и один кабель (ethernet + питание в одном). Проще и меньше не бывает.
И вот эта БЕЗОПАСНОСТЬ! Например, посмотрите на последние атаки «fragattacks», сколько времени UBNT будет исправлять прошивки — месяцами? На Mikrotik всё по-другому:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-24588
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-24587
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-24586
Проверьте даты — исправления уже есть на https://mikrotik.com/download/changelogs/.
Nanostation M5 работает только на 5 ГГц. Если вы попадёте в парк или кемпинг с инфраструктурой только 2.4 ГГц — всё, интернета не будет.
>> Я ошибочно думал, что раз есть 5 ГГц, значит и двухдиапазонное устройство.
Любое устройство на 5 ГГц не обязано поддерживать 2.4 ГГц. К сожалению.
Я сам использую другие «маленькие коробочки» Mikrotik почти везде из-за их функционала и универсальности. В аэропортах я не подключаюсь напрямую к общему вайфаю, а быстро перенастраиваю Mikrotik на подключение и свой ноутбук подключаю к другому радио (предварительно настроенному дома). Жёсткая безопасность между радиоканалами... Нет, я не террорист, на самом деле всё проще :)
На семейных отдыхах я подключаюсь этим же устройством к вайфаю от гостиницы, пансиона или где угодно, и вся семья с планшетами, телефонами, ноутбуками выходит в интернет через Mikrotik. Никому не доверяю чужую безопасность.
Если я что-то неправильно понял — поправьте меня, пожалуйста.
@kanewolf, а что ты используешь? Можно настроить SSID без unifi? Ты делаешь это через ssh? Я в unix/linux не разбираюсь. Спасибо за помощь!
@lubomirz, отлично подходит для отеля, но мне нужно что-то для улицы. Функционал выглядит здорово, но мне нужно устройство, чтобы ловить сигнал снаружи, когда я далеко от вышки. В противном случае Wi-Fi отлично работает внутри, и никакой мост не нужен.
Вижу, я опоздал к разговору — если тема всё ещё актуальна, отличным вариантом может быть продукт Mikrotik "hap ac2". У него два встроенных независимых радиомодуля: 2.4 ГГц и 5 ГГц, каждый из которых может работать как клиент или точка доступа.
[adm@kumbal] > system reso print
uptime: 5d22h10m26s
version: 6.48.3 (stable)
build-time: May/25/2021 06:09:45
factory-software: 6.43.10
free-memory: 74.0MiB
total-memory: 128.0MiB
cpu: ARMv7
cpu-count: 4
cpu-frequency: 716MHz
cpu-load: 0%
free-hdd-space: 2084.0KiB
total-hdd-space: 15.3MiB
write-sect-since-reboot: 3565
write-sect-total: 84139
bad-blocks: 0%
architecture-name: arm
board-name: hAP ac^2
platform: MikroTik
[adm@kumbal] > /inter wire print advanced
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="ella" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=74:4D:28:BB:69:36 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=IPQ4019 radio-name="744D28BB6936" mode=ap-bridge ssid="ella" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=xxx installation=indoor
antenna-gain=3 frequency=2472 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz secondary-channel="" scan-list=default wireless-protocol=802.11 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=16 distance=indoors tx-power-mode=default vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 wmm-support=disabled hide-ssid=no
security-profile=doma-2ghz wps-mode=push-button station-roaming=disabled disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=yes station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 guard-interval=any
ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 tx-chains=0,1 rx-chains=0,1
amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" nv2-mode=dynamic-downlink nv2-downlink-ratio=50 nv2-sync-secret="" hw-retries=7 frame-lifetime=0
adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default multicast-buffering=enabled keepalive-frames=enabled skip-dfs-channels=disabled
1 R name="mato" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=74:4D:28:BB:69:37 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=IPQ4019 radio-name="744D28BB6937" mode=ap-bridge ssid="mato" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=xxxx installation=indoor
antenna-gain=3 frequency=auto band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-eeCe secondary-channel="" scan-list=default wireless-protocol=802.11 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps
max-station-count=16 distance=indoors tx-power-mode=default vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled
default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=doma-5ghz wps-mode=push-button station-roaming=disabled disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 guard-interval=any
vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9 vht-basic-mcs=mcs0-7 tx-chains=0,1 rx-chains=0,1 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key=""
nv2-mode=dynamic-downlink nv2-downlink-ratio=50 nv2-sync-secret="" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced
Стоит около 50 баксов. 5 ГГц — это будет ваша радиочастота для кемпинга; 2.4 ГГц — локальная точка распределения внутри вашего дома на колёсах. Естественно, есть ИДЕАЛЬНЫЙ встроенный файрвол для безопасности. А ещё куча функционала: VPN, динамические протоколы маршрутизации (bgp, ospf, eigrp), управление трафиком, устройство на базе Linux с частыми обновлениями, закрывающими все известные уязвимости.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
Трудно найти лучшее устройство с такой функциональностью, уровнем безопасности и обновлениями за такие деньги.
В моём случае ты бы использовал приложение на телефоне для настройки внутреннего Wi-Fi. Контроллер не обязателен. Если хочешь что-то изменить, просто возьми телефон.
Можно ли поставить USG посередине? Конечно. Настрой nanostation в режиме моста, чтобы WAN-порт на USG имел минимальное количество переходов до интернета.
@kanewolf, ну... черт возьми... Похоже, у меня теперь два бесполезных устройства, которые мне не нужны. Я только что купил USG и Nanostation M5. Так что, оказывается, мне все это время нужно было искать 2,4 ГГц. Ранее обсуждения создавали впечатление, что это мой выбор. Я ещё и ошибочно подумал, что раз у него есть 5 ГГц, значит это дуалбэнд, как у всех точек доступа с 5 ГГц. Надо было лучше знать, но в разговорах так и не объяснили, что частота определяется кемпингом. В этом есть смысл — они бы точно использовали 2,4 ГГц.
В общем, если я хочу свой фаервол, не могу ли я просто впихнуть USG в эту схему? И ещё, в твоей схеме (Nanostation -> U6-AP) что управляет внутренним Wi-Fi через UniFi? Я тут только что понял, что на USG UniFi не запускается. Так что, ещё одна полупотерянная покупка, но если я смогу использовать его как фаервол — это уже кое-что.
Я видел, что используют UniFi Cube. Похоже, это AP, но под UniFi не работает и, скорее всего, без фаервола. Я хочу устройства UniFi (кроме Nanostation — я понимаю, что они не UniFi, но с этим могу смириться).
Сейчас я смотрю на такую схему, может быть???
Site 2.4GHz -> Nanostation NSM2 -> XXXXX -> US-8-60W -> U6-Pro
Короче, ищу подходящее устройство в 'XXXXX', которое будет управлять UniFi. Хочу, чтобы оно было недорогим. Надеялся, что одно из других устройств ubnt сможет это делать и не придется покупать ещё чего-то.
Моя текущая коллекция бесполезных устройств: Nanostation AC 5GHz, Nanostation M5.
Вы проверили, что они действительно вещают WiFi на 5 ГГц? Поскольку 5 ГГц плохо проходит через палатки (даже листья), скорее всего, WiFi работает на 2,4 ГГц. Особенно это заметно, если вы двигаетесь. Гарантии, что в каждом кемпинге есть 5 ГГц, нет. Nanostation M2 или M5 могут работать как роутер. У них есть NAT. Можно настроить их и как мост, и как роутер. То есть схема может выглядеть так: Nanostation -> POE-инжектор -> U6 light/pro/lr.
Хорошо, начинаю сначала. Я ещё хочу брандмауэр. Моё предложение... RV Park SSID -> Nanostation M5 -> USG -> U6-Pro -> RV SSID Как насчёт такого варианта?
@kanewolf, Нет, конечно, я этого не делал.
Ты читал мой пост 17 дней назад? Там явно было написано — НЕ покупайте кондиционеры. Они работают только парами.
Это вообще не работает. Это не похоже на другие видео, где показывают устройства airmax nanostation. Нет никакой настройки "station", и ничего просто не происходит. Что теперь? Настройки совсем другие. Снова повторяю, я купил Nanostation AC, NS-5AC https://www.youtube.com/watch?v=WGLwwREDzNQ&t=154s
