Привет всем! У меня пара вопросов насчёт UNAS Pro, который мы планируем интегрировать в бизнес. Хранение в Google Drive становится невероятно дорогим, а это кажется отличной альтернативой, учитывая, что мы используем UniFi и очень довольны им.
Моя идея такая:
Один основной UNAS Pro, на котором будут храниться и к которому будет осуществляться доступ к файлам. В нём будет 6 дисков по 4 ТБ в RAID 10. 4ТБ диски, так как у меня уже есть 4, которые можно использовать.
Второй UNAS Pro с 12 ТБ памяти (1 x 12 ТБ HDD), который будет служить резервной копией в другом месте в офисе.
Резервная копия в облаке (идеально Backblaze, если/когда будет интегрирован).
Вопросы следующие:
Если мы когда-нибудь заполним 12 ТБ на основном UNAS Pro, каков будет процесс увеличения его ёмкости? Можно ли вставить диск в 7-й слот, скопировать данные с первого диска на него, вынуть первый диск и вставить большего размера, чтобы скопировать данные со второго диска и так далее, пока все диски не будут нового размера?
Считается ли приемлемой практикой иметь только один резервный диск, как в этом случае, на втором UNAS?
Предлагает ли UNAS Pro возможность использования только одного диска или потребуется настройка как минимум RAID 0 или 1 с двумя дисками?
Надёжна ли резервная копия с одного UNAS на другой? Я видел некоторые посты, которые предполагают, что это может быть не так.
Если два диска, объединённых в RAID 10, выйдут из строя, узнает ли UNAS, какие данные нужно взять из резервной копии для восстановления этих вышедших из строя дисков?
Известно ли о каких-либо планах интеграции Backblaze в качестве опции резервного копирования?
Я знаю, что это довольно много вопросов, но любая помощь была бы очень кстати! Спасибо.
Моя идея такая:
Вопросы следующие:
Если вам нужна защита от выхода из строя двух дисков, то подождите RAID6.
