UNAS PRO, у тебя не работало, я вытащил диски и сделал сброс к заводским настройкам. Снова подключил диски, а вся информация пропала., UniFi Drive
Ищу подсказки: UNAS PRO начал странно себя вести – сообщал об отсутствии сетевого подключения. NAS подключен к сети Lite 8 PoE. (Gateway Lite > CloudKey + > Flex Mini > Lite 8 PoE network switch). Все остальные подключения показывали активность. Я переподключил сетевой кабель к свободному порту, и всё работало некоторое время, но потом проблема повторилась. Снова переподключил к свободному порту, и через несколько недель то же самое. Снова подключил к последнему свободному порту, увидел обновление для NAS и с тех пор проблем не было, пока сегодня. Сегодня мой NAS показывал отсутствие сетевого подключения; не работало ни при подключении к какому-либо порту. Прочитал несколько сообщений здесь и на Reddit, там советовали попробовать сброс к заводским настройкам. Я извлек диски и попробовал сброс к заводским настройкам:
Попытка 1: После настройки через мобильное приложение NAS по-прежнему не показывал сетевого подключения, поэтому я сделал настройку в автономном режиме. После завершения настройки я заметил, что NAS показывает подключение.
Попытка 2: Я повторил сброс к заводским настройкам, на этот раз с NAS, который показывал подключение к моей сети. Процесс завершился без проблем. Я выключил NAS, вставил диски в правильном порядке и включил NAS обратно. После загрузки он показал, что у него больше нет подключения.
Некоторые из сообщений, которые я читал, упоминали проблемы с DHCP. Для лучшего или для худшего, поскольку всё моё сетевое оборудование Unifi, я позволяю Unifi настраивать всё. (Помимо текущей проблемы с NAS, Unifi – это самая стабильная сеть, которая у меня когда-либо была в квартире, и главная причина, по которой я купил UNAS PRO). Я предположил, что возможно, когда я снова вставил диски, восстанавливаются какие-то настройки?
Попытка 3: Я снова сделал сброс к заводским настройкам и изменил настройку NAS с DHCP на Static. Я снова выключил NAS, вставил диски и включил NAS. NAS ЕЩЁ ПОКАЗЫВАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ! НО на дисках ничего нет.
Ожидание: Я ожидал, что данные на дисках будут в порядке, как было упомянуто в сообщениях.
Вопрос?: Можно ли с уверенностью сказать, что мои 20 TB данных безвозвратно потеряны? (Я всё важное бэкапил :( ) Я не трогал их и ничего на них не добавлял, но диски в правильной конфигурации отображаются пустыми. Я упустил какой-то шаг восстановления?
Или может быть я перепутал порядок, но если бы так, не было бы ошибки при загрузке?
Работает! Спасибо огромное.
Перед сбросом UNAS к заводским настройкам обязательно сделайте резервную копию конфигурации, чтобы потом ее можно было восстановить. Если резервной копии нет, и ее нет в облаке, то ваши данные могут быть потеряны.
Migrating Data Between UNAS Devices – Ubiquiti Help Center
