Нужна помощь: резервное копирование Time Machine не работает на UNAS 4 Pro с ошибкой аутентификации, UniFi Drive
Здравствуйте, мне нужна помощь в решении ошибки аутентификации при использовании резервного копирования Time Machine на UNAS 4 Pro. Я настроил новый UNAS 4 Pro и хочу использовать его для резервного копирования Time Machine моих Mac. Первоначальная настройка UNAS максимально проста: один пул хранения, один пользователь admin и один личный пользователь с Personal Drive, оба настроены для Time Machine, общий диск для общего использования. Всё начиналось хорошо: настроил Time Machine на Mac для личного пользователя, убедился, что используется локальное доменное имя (....local), резервная копия 400 ГБ успешно завершена на Personal Drive (можно было использовать/получать к ней доступ в Time Machine). Каталог резервной копии не имел расширения .incomplete или подобного. На следующий день всё изменилось, и попытка добавить к резервной копии или начать новую сразу же завершалась неудачей, а syslog показывал эти ошибки аутентификации. Я могу успешно настроить диск резервного копирования, эти ошибки появляются, когда начинается процесс резервного копирования. Что я уже сделал для сужения круга ошибки, ничего не помогло: перезагрузка Mac и UNAS (многократно в промежутках), удалил все записи, связанные с Time Machine и UNAS, в связке ключей Mac и настроил заново (многократно в промежутках), изменил область резервного копирования Time Machine на одну папку с текстовым файлом, изменил пароль личного пользователя на UNAS и настроил заново, попробовал резервное копирование с учетными данными пользователя admin UNAS, настроил пользователя timemachine на UNAS и снова настроил на Mac, настроил общий диск для резервных копий ("TimeMachine") и настроил с личным пользователем и пользователем timemachine, удалил существующую начальную резервную копию с личного диска и повторил попытку, обновил UniFi OS и Drive до Release Candidate. Что я пробовал, но это не решило проблему: резервное копирование Time Machine с этого Mac в другой учетной записи пользователя Mac с использованием вышеуказанных личного пользователя и пользователя timemachine не работает, резервное копирование Time Machine с этого Mac на Synology NAS работает, резервное копирование Time Machine с другого Mac с использованием вышеуказанных личного пользователя и пользователя timemachine работает. UniFi OS: 5.0.16 (Release Candidate) Drive: 4.0.12 (Release Candidate) (файл поддержки в личных файлах для поддержки Ubiquiti)
Я работал с техподдержкой над этим некоторое время, и в итоге помогло следующее: я уточнил у команды — в качестве следующего шага выполните эту команду в терминале Mac: sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c 'add <hostname>.local bool true' '/private/var/root/Library/Group Containers/group.com.apple.NetworkAuthorization.ServerMarkers/serverMarkers.plist' Замените <hostname> на имя консоли. В вашем случае замените его на unas-pro. Сделайте замену, как указано, и дайте знать о результате.
Для меня исправлением стало переименование mDNS-имени в нижний регистр в '/private/var/root/Library/Group Containers/group.com.apple.NetworkAuthorization.ServerMarkers/serverMarkers.plist' <key>UNAS-Pro-8.local</key> стало <key>unas-pro-8.local</key>
This fix did the trick for me:https://www.reddit.com/r/MacOS/comments/1s2pfwi/if_264_breaks_time_machine/Migh­t not needed once 26.5 is release but for now, this solved all my Time Machine problems with my new unas.
Та же проблема здесь. Так бесит! Совершенно новый блок, я тоже пробовал сброс до заводских настроек. У меня проблемы на нескольких Mac.
Не уверен, связано ли это, но в сети сообщают о проблеме с аутентификацией при использовании Time Machine у некоторых пользователей MacOS 26.4 (см. пост на cult of mac) https:// www.cultofmac .com/news/macos-tahoe-26-4-breaks-time-machine-network-backups . Один человек на reddit сказал, что это, похоже, исправлено в 26.5 dev beta 1. Оговорюсь: у меня на Macbook Pro M3 с 26.4 и UNAS Pro 4 (unifi 5.0.17 и drive 4.1.16) всё ещё работает, так что проблема не универсальная.
Я в точно такой же ситуации. Единственная причина, по которой я купил NAS — это бекапить все макбуки в офисе, а теперь ни один из них не может использовать Time Machine (началось примерно 2 недели назад).
