Unifi U-NAS Pro – проблема с горячим резервом (версия 4.2.9), UniFi Drive
Раз поддержка требует файл с очень чувствительной для моего бизнеса информацией, придется просто загрузить изображение. Когда я вставляю жесткие диски в отсек хранения, вместо увеличения объема я получаю... не один, а ТРИ горячих запаса. Мне это кажется каким-то странным. У кого-нибудь ещё возникала такая проблема?
root@UNAS-Pro:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md3 : active raid10 sdd5[1] sdb5[0]
      968238080 blocks super 1.2 2 near-copies [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 2097152KB chunk
md0 : active raid1 sdc2[2](F) sdd2[1] sdb2[0]
      1961984 blocks super 1.2 [3/2] [UU_]
unused devices: <none>
root@UNAS-Pro:~# mdadm --detail /dev/md3
/dev/md3:
           Version : 1.2
     Creation Time : Sun May 11 07:15:34 2025
        Raid Level : raid10
        Array Size : 968238080 (923.38 GiB 991.48 GB)
     Used Dev Size : 968238080 (923.38 GiB 991.48 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent
     Intent Bitmap : Internal
       Update Time : Mon May 26 05:44:31 2025
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
            Layout : near=2
        Chunk Size : 512K
Consistency Policy : bitmap
              Name : UNAS-Pro:3  (local to host UNAS-Pro)
              UUID : 3436ef62:8881d509:f825a18d:604edf6b
            Events : 1
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       21        0      active sync set-A   /dev/sdb5
       1       8       53        1      active sync set-B   /dev/sdd5
root@UNAS-Pro:~#
Согласно AI-сниппетам из поиска, BTRFS может работать с двумя дисками для raid-10. Логика здесь, вероятно, в том, что система с более чем двумя дисками, настроенными как raid-1, автоматически будет преобразована в 10, поэтому просто классифицируйте ее как 10 с самого начала? Кажется, это больше уходит в понимание того, как BTRFS обрабатывает raid, чем в понимание того, что делает Unifi. Но... в случае с OP, почему не использовали 2 из 3 дисков для raid и не оставили 5-й в качестве горячей замены? Возможно, это то, что Unifi нужно понять.
Хм. У меня всего 2 диска, а mdadm показывает RAID 10. Видимо, я полный болван.
/dev/md3:
           Version : 1.2
        Raid Level : raid10
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
            Layout : near=2
        Chunk Size : 512K
            Events : 1
root@UNAS-Pro:~#
Страница настроек RAID для дисков просто позволяет указать нужную конфигурацию RAID и предполагает, что у вас есть базовое понимание требований для каждой. Полная загадка, что там делается под капотом. У меня тут целый ворох дисков, и я перепробовал разные конфигурации, вот что вышло…
| Диски | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 |
| 1 | X |  |  |  |  |
| 2 |  | X |  |  |  |
| 3 |  |  | X |  |  |
| 4 |  |  | B* | E  | P  |
| 5 |  |  | B* | E* | P+ |
| 6 |  |  | B* | E* | P  |
| 7 |  |  | B* | E* | P+ |
X – поддерживаемая конфигурация
B – Базовая защита
E – Расширенная защита
P – Производительность
* – Hot Spare опционально
+ – Hot Spare обязательно
Обновление: нашёл вот это.. https://help.ui.com/hc/en-us/articles/12395353544727-Storage-Protection-and-Data-Redundancy-in-UniFi-RAID
Спасибо. Это добавляет немного контекста ситуации. Если техподдержка Unifi не сможет дать ответ, думаю, лучше всего будет сделать резервную копию всего на один диск и пересобрать RAID для дополнительных дисков. Я предполагаю, что сценарий с двумя дисками в RAID-10 — это ошибка в UNAS. Ему никогда не следовало позволять это делать, так как RAID-10 требует минимум 2+2, то есть 4 диска для корректной настройки. Похоже, что он настроил это как RAID-1, но интерфейс ошибочно указал, что это RAID-10. Это чистая спекуляция на данный момент. Другая теория заключается в том, что UNAS предназначен только для RAID-5, 6 и 10, но если установлены два диска, он создает RAID-1 и сообщает, что это RAID-10, а при установке дополнительных дисков автоматически переходит в RAID-10, чего здесь не произошло, следовательно, это ошибка. Я сразу настроил свой RAID-5 и не сталкивался с какими-либо другими режимами RAID, чтобы знать о каких-либо странностях.
Начал с двух дисков в RAID 10. Всего у меня 5 дисков, все по 4ТБ. Во вкладке конфигурации указано, что с RAID 10 я должен получить 8ТБ с одним горячим запасом. Но у меня, получается, три горячих запаса вместо одного. Когда я прислал фото сотруднику Unifi, они согласились, что это ненормально, но я не захотел делиться файлом поддержки.
Окей. Так, с какого количества дисков вы начали? Я не хочу предполагать, что вы начали с двух дисков в конфигурации RAID-1 и, соответственно, все последующие диски — это горячие запасы...
Добавляю диски. Он отформатировал новые диски, сказал, что они в порядке, а потом сделал из них горячие запасы.
Похоже, доступно только для сотрудников Unifi. Эх.
Скриншот не отображается. Убедитесь, что вы прикрепляете изображения к своему посту, используя иконку изображения в панели инструментов. Она находится прямо справа от иконки смайлика. Также, если вы прикрепляете файл поддержки как приватное вложение, доступ к нему должны иметь только сотрудники Ubiquiti. Возможно, это нарушает вашу политику безопасности, возможно, и нет. Просто хочу убедиться, что вы понимаете, что делает эта опция.
Это новая установка на UNAS, или ты добавляешь диски? Если добавляешь, сколько дисков было до начала, и какая конфигурация RAID была/есть? Чтобы увидеть или изменить конфигурацию RAID, нужно зайти как "owner".
