UNas Pro Questions, UniFi Drive
Подскажите, пожалуйста, вот по каким вопросам хотели бы получить ответ: Ubiquiti UNas Pro можно настроить с одним SSD и шестью жёсткими дисками. Жёсткие диски предназначены для долгосрочного хранения данных, а SSD оптимизирован для краткосрочного хранения и редактирования. Когда файл нужен, он автоматически переносится с жёсткого диска на SSD для редактирования. Как только файл сохранён и некоторое время не используется, он перемещается обратно на жёсткий диск для долгосрочного хранения, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и эффективно использовать ресурсы хранения. Возможно ли это? Мы хотели бы использовать SSD для более высокой скорости и надёжности при сохранении и активной работе над редактированием фотографий и проектами Adobe. Затем, когда работа над файлом закончена и он какое-то время не используется, система будет перемещать его на жёсткие диски. Мы предпочитаем использовать жёсткие диски для долгосрочного хранения из-за их более низкой стоимости и большей ёмкости. Дополнительно (если позволяет бюджет) мы бы хотели установить второй UNas Pro в другом месте, но при этом подключённый к той же сетевой инфраструктуре для обеспечения отказоустойчивости. Между двумя площадками проложена оптоволоконная линия связи. Пожалуйста, учтите, что наша основная сеть построена на оборудовании Cisco, поэтому, возможно, нам потребуется изучить варианты управления через UDM Pro или другие совместимые решения. Просим прощения за большое количество вопросов, но нам необходимо убедиться, что эта конфигурация соответствует нашим требованиям, прежде чем делать покупку. Спасибо за ваше время и усилия по ответам на эти вопросы. Надеемся на скорый ответ!
Как и другие здесь сказали, уровни хранилища — это не про UNAS. Не представляю, как они вообще могли быть реализованы, учитывая способ создания хранилища (mdadm) без пользовательского ПО. Это одна из тех областей, где, на мой взгляд, изначально допустили промах. Не удивлюсь, если в будущем появится UNAS побольше, с большим количеством отсеков для накопителей (как, например, корпус UNVR Pro) и более "корпоративными" функциями, такими как несколько пулов с технологией кэширования или некой системой уровней данных.
Отвечая на твой второй вопрос, UNAS Pro имеет собственную консоль, ему не нужен UDM Pro для работы. У меня есть 2 UNAS Pro в одной сети (расположены физически далеко друг от друга), и они прекрасно могут создавать резервные копии друг для друга.
Пока что нет. Для этого нужно две разные части, а UNAS поддерживает только одну, то есть либо всё, либо ничего. Следите за ранними версиями, возможно, добавят это в будущем, если ещё не сделали. (Судя по последнему EA, решается вопрос только с шифрованием.)
Я тоже хотел бы это узнать. Хочу использовать один (или два) SSD для кэша чтения/записи, а обычные HDD – для хранения (это самый оптимальный вариант с точки зрения стоимости). У меня Unraid стоит в стойке, но пока с одним HDD, потому что я не знаю, получится ли так, или лучше сразу взять несколько SSD (с точки зрения стоимости это не самый лучший вариант, но зато скорость будет отличная…).
