Какой лучший блок питания для беспроводного дверного звонка?, UniFi Protect
Кто-нибудь посоветует хороший блок питания для питания двух беспроводных дверных звонков (UVC-G4 Doorbell Pro) от одного источника? В текущем проекте звонки соединены последовательно, и я перепробовал несколько блоков питания, сертифицированных для "умных дверных звонков", но они перестают работать через неделю-две. Это были 24vac @ 1 ампер, что, как мне кажется, должно быть достаточно? Заранее спасибо! #doorbell #smartHome #powerSupply
Я никогда не использую существующие звонки, поэтому они обходятся стороной. Да, помещение хорошо проветривается. Я предпочитаю использовать стандартные блоки питания с вилкой, а не те, что постоянно встроены котлом, чтобы я мог подключить их к перезагружаемым розеткам. Чем больше вещей я могу перезагружать со своего телефона, тем надежнее будут мои системы для клиентов.
Это все еще 30 ВА на один G4 Doorbell, а вы используете два. Вы также запитываете от него звонок? Еще один момент, который стоит учесть – нагрев. Расположен ли трансформатор в хорошо проветриваемом месте или в корпусе?
Спасибо за ответ. Я вчера установил 24vac с 30VA, так что, надеюсь, этого будет достаточно. Только что заметил, что в спецификациях указано 16-24vac, максимальный ток 1.25 ампера.
"Они были 24vac @ 1 amp, думаю, должно сработать?" Так что это всего 24VA. Попробуйте использовать трансформатор с выходной мощностью не менее 40VA. Также можно посмотреть трансформаторы переменного тока, используемые в цепях управления, если вам трудно найти более мощные трансформаторы в местных хозяйственных магазинах. Например, я использую трансформатор переменного тока с высоким пусковым током от McMasterCarr (https://www.mcmaster.com/products/transformers/transformers~/outlet-box-panel-mount-high-inrush-ac-to-ac-transformers/).
