Миграция Protect и Access с UDM-PRO-MAX на UNVR-PRO., UniFi Protect
Привет! Я сделал, как в посте https://community.ui.com/questions/Moving-Access-from-UDM-Pro-to-UNVR/0fc16c83-6dce-4cb5-ba8f-5cb23017e10d#answer/5a86da85-b04b-4433-8f09-d39114ffc3dd и у меня есть комментарии/выводы:
Когда делаешь резервное копирование на UDM-PRO-MAX, сохраняется все из ОС – включая имя консоли и apk. Сетевые данные (которые UNVR-PRO не поддерживает).
UNVR-PRO нужно подготовить заранее, если у тебя несколько больших жестких дисков.
При восстановлении данных на UNVR-PRO нужно помнить о смене имени. Миграция не сработает в случае с Wi-Fi дверным звонком, нужно делать это заново (удалять и добавлять).
Теперь, если все в порядке, можно выключать Protect и Access на UDM-PRO-MAX (останавливать). Никто не говорил, что в итоге будут два отдельных сайта, которые, к счастью, можно объединить в один (слить). Это не работает в Android-приложении – где мы вводим отдельные приложения, запуская их, а не переключаясь между ними (например, Network с UDM-PRO-MAX и Protect с UNVR-PRO).
Мне не хватает управления портами и их параметрами (хотя их всего 2) в UNVR-PRO. Изначально я подключил его через порт GbE RJ45 и UNVR-PRO получил адрес из пула, однако, когда я подключил его через SFP+ 10G, у него уже другой адрес (и я бы хотел, чтобы он сохранял исходный).
Процесс не идеальный и требует немного кликанья. И, наконец, когда все работает хорошо на UNVR-PRO, можно удалить apk. Protect и Access с UDM-PRO-MAX.
