Как позволить wifi-камере быть найденной Protect., UniFi Protect
Привет всем,
У меня есть E1 Pro от Reolink, включен ONVIF и т.д. Камера обнаруживается при подключении напрямую к коммутатору в моей сети LAN. У меня есть вторая VLAN для WiFi, я не хочу пока тянуть кабель, поэтому хочу, чтобы камера подключалась по WiFi с Protect. Как мне это сделать через правила файрвола Zone Based? Я понимаю, что нужно разрешить передачу трафика, но как это сделать для определенного устройства?
Заранее спасибо, вот что сказал UniFi GPT ниже…
UniFi GPT
Шаги по разрешению обнаружения WiFi-камеры UniFi Protect:
Убедитесь, что настроена консоль UniFi:
Убедитесь, что ваша консоль UniFi настроена и Protect работает. Вы можете следовать руководству по настройке.
Обновите до последних версий:
Убедитесь, что ваша консоль UniFi и приложение UniFi Protect обновлены до последних версий. Инструкции по обновлению можно найти.
Включите устройство UniFi:
Убедитесь, что устройство UniFi включено, что подтверждается горящим светодиодом. Если устройство не включено, обратитесь к руководству по устранению неполадок.
Переместите устройство ближе:
Если это устройство Protect Sensor (UP-Sense), переместите его ближе к поддерживаемому AP с поддержкой Bluetooth. Вы можете найти список поддерживаемых Bluetooth AP.
Выполните сброс устройства до заводских настроек:
Выполните сброс устройства до заводских настроек, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд или до начала мигания индикатора. Инструкции по сбросу до заводских настроек можно найти.
Используйте мобильное приложение UniFi Protect:
Загрузите мобильное приложение UniFi Protect и войдите в систему.
Переместитесь ближе к устройству и нажмите всплывающее окно, когда оно появится. Убедитесь, что разрешения Bluetooth включены на вашем мобильном устройстве.
Выберите WiFi-сеть:
Выберите WiFi-сеть, которая имеет подключение к консоли, на которой работает UniFi Protect, и введите пароль.
Устранение неполадок сбоев подключения:
Если подключение не удается, это означает, что выбранная WiFi-сеть не имеет подключения к консоли, на которой работает UniFi Protect. Выполните следующие действия:
Откройте порты TCP 7444, 7550, 7442 и UDP 10001 локально (LAN) на всех шлюзах и файрволах.
Удалите любые ограничительные правила файрвола, которые могут препятствовать подключению по IP-адресу между устройством и консолью.
Пересмотрите шаги 6 и 7.
Следуя этим шагам, вашу WiFi-камеру должно обнаружить и подключить UniFi Protect.
Статьи, которые могут быть полезны:
Оптимизация подключения камеры в UniFi Protect:
В этой статье приводятся шаги по диагностике и устранению проблем с камерой и подключением UniFi Protect, включая стабильность сети и устранение неполадок удаленного доступа.
UniFi Access - Связывание камер и звонков UniFi Protect с местами:
В этой статье объясняется, как связывать камеры и звонки UniFi Protect с местами для мониторинга, записи событий разблокировки и управления уведомлениями.
UniFi - Подключение устройства:
В этой статье объясняется, как подключать устройства UniFi, охватывая шаги для проводных, беспроводных и настроек Protect, а также советы по устранению неполадок.
