У меня есть несколько камер Mobotix серии 6 с поддержкой ONVIF и примерно 15 экранов Crestron TSW-760 с поддержкой ONVIF. Я использовал их с 3 другими NVR, поддерживающими ONVIF, без каких-либо проблем. У экранов Crestron единый логин/пароль, а у камер Mobotix — административный логин/пароль, а также учетные данные ONVIF для уровней "user", "operator" и "admin". Все они отображаются в моей консоли Protect с надписью "Click to Adopt" (через ws-discovery ONVIF-устройств), но когда я пытаюсь добавить их напрямую в Protect или в AI Port (через расширенную страницу), я получаю ошибку, в которой написано "Invalid credentials. Please check and try again".
Изучая HTTP и потоковые логи камер Mobotix, я не вижу ни успешных, ни неудачных попыток входа, независимо от того, какие из 4 учетных данных я использую. Экспортируя логи поддержки из AI Port, там никогда не упоминается IP-адрес камеры и не видно отказа в доступе (неверные учетные данные) или каких-либо деталей о неудачной попытке.
Я думал, что проблема может быть связана с самоподписанными сертификатами для HTTPS на камерах, но я включил HTTP, и получил абсолютно такой же ответ. Самое странное, что при первой попытке с новым IP-адресом AI Port тратит примерно 5 секунд, чтобы выдать эту ошибку. Все последующие попытки (до перезапуска AI Port) выдают эту ошибку мгновенно.
У кого-нибудь есть какие-нибудь способы устранить эту проблему?
