Перезагрузить камеру без сброса к заводским настройкам после переустановки защиты., UniFi Protect
Приложение Protect было переустановлено, и камеры после этого не могут быть автоматически подключены: "Назначьте эту камеру новой консоли с помощью мобильного приложения Protect." Попробовал подключить в мобильном приложении (удаленно), но приложение говорит о необходимости выполнить аппаратный сброс.
Роутер: Unifi Dream Machine
Камеры: G4 Dome, G5 Flex
Я не могу выполнить аппаратный сброс камер (физически), могу только удаленно. Я могу получить доступ к UDM по SSH, но не к камерам. Попробовал войти в камеру через веб-интерфейс, но пароль, который я записал раньше, не подошел для входа в веб-интерфейс.
Перед тем, как написать сюда, я пытался удаленно сбросить камеру, используя соответствующую информацию, но, к сожалению, не смог. К сожалению, я не такой профессионал, но могу точно следовать инструкциям (SSH-команды и т.д.). Сеть доступна через VPN, я смог подключиться по SSH, получить доступ к камере и ко всем устройствам (ping был ok).
Может, кто-нибудь подскажет, как удаленно подключить камеру?
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Спасибо за вашу поддержку!
Br. Janos
Спасибо, Трэвис, я ценю твою помощь. Восстановление только приложения Protect из резервной копии прошло успешно. Заметил, что код восстановления отличается от предыдущего. Ты знаешь, в каких случаях генерируется новый Recovery Code?
Да, я знаю. Я говорил выше, что подключиться к камерам по SSH можно только если вы специально включили эту функцию *до* того, как оказались в этой ситуации. Да. Вы можете снять галочку с поля "Восстановить все приложения и настройки" и просто восстановить Protect. Есть хороший шанс, что таким образом вам удастся восстановить доступ к камерам.
Возможно, вы сможете вернуть код восстановления после восстановления Protect из резервной копии. Это одна из тех вещей, о которых стоит помнить и хранить в безопасном месте, если вы собираетесь удалённо управлять сетью с UniFi камерами.
Получаю "The connection refused", когда пытаюсь подключиться к камерам по SSH. Подключиться к UDM по SSH получается, а вот к камерам нет.
Резервные копии: У меня есть резервные копии (UDM > Сеть > Настройки > control-plane > резервные копии). Это та самая резервная копия, о которой вы спрашивали?
Боюсь сейчас делать это удалённо, потому что если что-то пойдёт не так, я не смогу это исправить удалённо, поэтому пытаюсь разобраться с камерами на месте. Возможно, в этом проблема, потому что приложение Protect переустанавливал несколько раз, и, возможно, оно помогло только с резервным копированием, так как работало 8 апреля.
Для доступа по SSH к камере нужно было включить эту опцию при её добавлении. Пароль был бы кодом восстановления из Protect до переустановки. У вас нет резервной копии для восстановления? Если восстановить из резервной копии, я думаю, вы сможете заставить камеры общаться с контроллером, не передобавляя их заново. Если у вас нет кода восстановления, нет доступа по SSH и нет резервной копии, я почти уверен, что вам придётся взять стремянку и сделать это по-старинке.
