Вопрос по креплению G4 Doorbell Pro POE Всем привет! У меня небольшая проблема с установкой G4 Doorbell Pro POE. Я хочу установить его на кирпичную стену, но не уверен в лучшем способе крепления. Я вижу, что в комплекте идут универсальные дюбели для ра, UniFi Protect
Привет! Надеюсь, кто-нибудь сможет ответить. Хочу купить одну из этих, но немного ограничены в проводке и размещении. Мне нужно, чтобы кабель CAT6 проложен был вдоль внешней стены, а потом вошёл в монтажную коробку снизу. Судя по странице с установкой, это один из элементов 'J'. Однако, мне также нужен звонок под углом, что требует углового элемента 'J'. Поскольку это оба элемента 'J', я думаю, что можно использовать один или другой, а не оба сразу – мне нужно закрепить звонок на угловом элементе, который, в свою очередь, будет закреплен на задней коробке с отверстием для кабеля снизу. Понятно? Так вот, возможно ли это? Я предполагаю, что нет. И если нет, существуют ли другие детали или "аксессуары", которые бы это сделали возможным? Лучше всего было бы, если бы в будущем вышла версия только с Wi-Fi и аккумулятором, как у Ring? Спасибо.
Спасибо. Жаль тогда. Будет крепиться к очень рассыпающейся лондонскому кирпичу, так что точно придётся крепить на поверхность. Так что, реально нужен "J" с глубиной "K"! Похоже, это может быть возможно с помощью аксессуаров 'Junction Box' и 'Gang Box Mount', хотя я не видел примера использования углового элемента "J" с этими деталями. Плюс, это добавит ещё 20% к уже немалой стоимости.
Часть 'J' тоже имеет отверстия для кабеля сверху и снизу, как часть 'K', так что нужна только часть 'J', если у тебя нет места (или ты не хочешь выковыривать отверстие сзади дверного звонка, который, кстати, заметен. Толстая сторона должна подойти, но тонкая сторона не будет прилегать ровно.
Да, спасибо. Я не мог понять на веб-странице, какая часть какая, но у вас всё идеально — мне, по сути, нужно установить часть J на часть K. Не выглядело это вероятным, но просто хотел убедиться. Вы знаете ли какие-нибудь дополнительные детали, которые могли бы помочь в этом? В общем, кабель CAT6 будет проложен по поверхности стены и должен уйти в колокольчик, как показано на фото — я не могу проложить кабель в стену, чтобы потом он вылез сзади колокольчика. Ну, да. Мне ещё нужно, чтобы колокольчик был под углом, так как точка крепления находится на приличном расстоянии от двери из-за дополнительного остекления.
Руководство по установке указывает на те детали, о которых ты говоришь, как j (угловая) и k (смещение). Похоже, ты хочешь использовать обе? Не думаю, что деталь j имеет отверстия внизу для провода снаружи, но у k есть. Если память не изменяет, сзади у обеих деталей есть квадратная кромка, но спереди требуется скошенная. Это наводит меня на мысль, что использовать обе нельзя.https://dl.ui.com/qig/uvc-g4-doorbell-pro-poe-kit/
