Удаление дисков без замены Вопрос по горячей кнопке: как удалить накопитель, который перестал работать, не заменяя его сразу? Иногда диски выходят из строя неожиданно. Замена сразу – это, конечно, неплохо, но иногда приходится как-то выкручиваться. Особ, UniFi Protect
Недавно обновился до корпоративной NVR-системы и поставил 16 жёстких дисков на 24 ТБ (огромный излишек для 50 камер, но подумал, почему бы и нет). Ожидал, что это даст мне примерно 3.5-4 месяца записи для около 50 камер, но похоже, будет гораздо больше. Еще в другом месте планирую добавить UNVR Pro примерно через месяц-два. Если вдруг я пойму, что такая длительная запись в основном доме мне не нужна, можно просто выключить ENVR и убрать, скажем, 6 из 24-терабайтных жёстких дисков, поставить их в UNVR Pro и потом отформатировать эти диски в UNVR Pro? Или это как-то поломает ENVR, когда я буду убирать диски таким образом?
Отлично, спасибо за ответы и информацию.
Думаю, @icosmind прав. Если вы не против потерять записанное видео, можно сделать бэкап Protect и операционной системы, потом вынуть диски, удалить их и сбросить ENVR к заводским настройкам, то есть начать практически с нуля, но с меньшим количеством дисков. Затем восстановить Protect и операционную систему из созданного бэкапа. Так вы вернетесь к текущему состоянию, только с меньшим количеством дисков, а все предыдущие записи будут потеряны. С имеющимися у вас дисками на удаление и переформатирование может уйти неделя, а затем — сборка RAID. Это приведет к простою системы. Вы сможете смотреть видео с камер, но записи не будут сохраняться, пока RAID не будет пересобран. Именно так я поступил, когда переходил с настроенного стеком UNVR-Pro на ENVR. Стер и пересобрал диски, чтобы получить что-то вроде свежего старта. У меня диски WD 8TB Purple 7200 RPM Surveillance. На стирание и пересоздание RAID ушло целое вечность.
Это сделает недействительной твою существующую хранилище на ENVR, так как оно в RAID, не думаю, что есть способ уменьшить массив.
