Проблема с установкой камер Hikvision в UniFi Protect Похоже, у многих пользователей возникли трудности с установкой камер Hikvision в UniFi Protect. В частности, не удается добавить камеры по URL-адресу RTSP. Попытка добавления через обнаружение устро, UniFi Protect
Привет! У меня возникла проблема при попытке установить камеры Hikvision сторонних производителей в UniFi Protect. Выдаёт сообщение об ошибке: "Unsupported camera response. Please check the camera configuration." Я убедился, что конфигурация камеры верна, и могу успешно войти в систему через ONVIF на телефоне. Однако камеру не удаётся принять в UniFi Protect.
Кроме того, на веб-интерфейсе камеры Hikvision я вижу, что UniFi Protect контроллер вошёл в систему, но всё равно не работает как положено.
Буду очень благодарен за любые советы по решению этой проблемы.
Спасибо!
Я перепробовал кучу разных битрейтов и комбинаций настроек/разрешений и прочее, и каждый раз, чтобы наверняка, отменял и снова принимал настройки камеры. Всё равно не работает. Странно, что в браузере всё отлично, а в iOS приложении нет.
Ах! Да, ты сделал. Пропустил. Извини. Да, похоже, что FW — это последний для него. Сомневаюсь, что это изменит что-то, но может, попробуй изменить битрейт с переменного? Возможно, тебе придется переподключить камеру после изменения.
Я добавил все детали про прошивку к изображениям. Полагаю, у меня последняя версия FW для этой конкретной камеры, но буду рад, если окажется, что я ошибаюсь :)
Кстати, чтобы наверняка, какая версия прошивки на этой камере? Может, дело в приложении для iOS? Не знаю.
У меня сейчас странная проблема с PTZ-камерой Hikvision (DS-2DE4A225IW-DE). Я понимаю, что это старая камера, но она хорошо работает в браузере (Firefox) и при подключении к AI Port. Однако, когда я использую iOS Protect App, чтобы посмотреть события/обнаружения с этой камеры, они просто не загружаются. В браузере загружаются отлично!
Чтобы исключить проблему с iOS приложением в целом, я купил пару G6 Turret, и они работают безупречно как в браузере, так и в iOS приложении. Полагаю, это ожидаемо, раз там, вероятно, не используется ONVIF.
А вот с чем я не могу разобраться: я могу посмотреть онлайн-трансляцию в iOS приложении с этой PTZ-камерой Hikvision без проблем. Загружается не так быстро и не так "плавно", как Unifi камеры, но опять же, ожидаемо. НО... если я нажимаю на любое из сгенерированных событий или обнаружений, появляется бесконечный загрузчик, и они не загружаются. Так как ONVIF не работает, как я могу смотреть онлайн-трансляцию... но не могу транслировать событие/запись?  Чтобы ещё больше запутать ситуацию, если я скачиваю файл на iPhone (iPhone 16 Pro), он сохраняется и отлично воспроизводится из приложения Photos на телефоне.
Может быть, это связано с AI Port? Может быть, с версией ONVIF от Hikvision? Я уже три дня вырываю волосы из головы с этой проблемой и до сих пор не могу заставить её работать. У кого-нибудь есть опыт работы со старыми камерами?
Любая помощь БУДУТЬ ОЧЕНЬ признательны :)
Отличная тема. Какой адаптер нужен, когда сталкиваешься с аналоговой камерой Hikvision? Модель # DS-2CE57H0T-VPITF.
Unifi Protect не использует учетные данные для входа в веб-интерфейс HIK. Unifi Protect использует ONVIF User, который можно создать непосредственно на камере HIK. Я добавил учетную запись администратора в качестве администратора, и все отлично приняли.
Вот как должно быть восстановление настроек камеры, чтобы она заработала... Спасибо.
Привет, народ! Я искал решение проблемы с моим подпотоком/просмотром в реальном времени, но наткнулся на вашу проблему. Мне удалось подключить мои камеры HIK, когда я изменил метод аутентификации ONVIF на digest/WSSE.
Огромное спасибо! Я только что перевёл несколько Hik-камер на ONViF 18.12 и не мог их загрузить ни за что, даже после изменения настроек и перезагрузки камеры. Они отлично подключались, но я постоянно видел этот ужасный индикатор загрузки и не мог просмотреть их в веб-панели. Думаю, главная причина – изменение H.265 → H.264, но повторное подключение камеры решило проблему. Я бы и подумать не додумался, что это может иметь значение, поэтому случайно наткнулся на твой совет и он направил меня в нужное русло.
Кстати, отличная статья о настройках сторонних камер для всех заинтересованных:https://ipcamtalk.com/threads/the-importance-my-recommended-usage-of-i-frame-cbr-vs-vbr-shutter-speed-in-your-configurations.68607/
У меня была такая проблема: я стримил с использованием H.265+. Когда я переключился на H.264, камера добавилась без проблем.
У меня была проблема с камерой Hikvision. Когда я пытался подключить её, вылезла ошибка с пользователем и паролем: "Invalid credentials, Please check and try again". Я знаю, что ONVIF пользователь работает, я протестировал его на камере в приложении на телефоне. Я восстановил камеру Hikvision (Config -> System -> maintenance -> Restore) – сбросил все параметры к заводским, оставив только IP-адрес и информацию о пользователе. Создал ONVIF пользователя (удалил, когда восстанавливал камеру). И теперь всё работает, Unifi Protect подключил камеру без ошибок. Спасибо.
Я кое-что выяснил… Я никак не мог заставить свои камеры HikVision принять настройки, и случайно мне удалось принять одну камеру, когда я ковырялся с копированием и вставкой пароля, а в итоге выбрал пароль, который оказался названием модели. Тогда я заметил, что вопреки моему первоначальному паролю (содержащему буквенно-цифровые символы), название модели содержит специальные символы (дефисы -). Затем я сгенерировал новый пароль, который тоже содержит специальные символы, и все проблемы с принятием настроек исчезли 😅 Надеюсь, это кому-нибудь поможет :) Если кто-нибудь из @UI-Team сможет добавить этот совет в базу знаний, думаю, это спасет немало головной боли: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/26301104828439-Third-Party-Cameras-in-UniFi-Protect
У меня та же проблема с kd8003 Hikvision.
У меня тоже были проблемы с подключением камер HIKvision к Unifi Protect. Решил проблему, восстановив настройки камер через веб-интерфейс, в [Configuration]-[System]-[Maintenance]-[Default-Restore]. Это сохранило IP-адреса и пользователей. Но ONVIF-пользователи были удалены. Я их пересоздал, и теперь могу вручную подключаться из UI-Protect, нажимая на ? [help icon] и вводя IP-адрес и учетные данные пользователя из [advanced adoption].
Эх, вот бы и у меня заработало. Пока что никаких успехов, совсем.
Я тут немного тестировал, была подключена камера Hikvision (HS-ET04G2-IA), потом я хотел кое-что изменить, поэтому ее отключил. Когда попытался добавить ее обратно, получил похожие сообщения об ошибках. Попробовал кучу разных способов, но похоже, что иногда камеры или Protect придираются к имени пользователя и паролю. Добавление цифры 1 в конце имени пользователя ONVIF позволило Protect обнаружить камеру Hikvision. Похожая, но другая проблема возникла с камерой Axis примерно 2015 года, когда наличие восклицательного знака в пароле вызывало проблемы, но удаление его решило их.
Всем привет! Не уверен, что это моя проблема или нет – некоторые мои камеры Hikvision, поддерживающие ONVIF 18.6, работают, а другие с ONVIF 18.2 – нет. Кто-нибудь знает, какая версия ONVIF поддерживается в Protect?
Привет всем! У меня была та же проблема с добавлением моих старых камер Hikvision. Что мне помогло:
шаг 1: зашел в Configuration > Network > Advanced Settings > Integration Protocol
шаг 2: включил hikvision-CGI
шаг 3: установил аутентификацию Hikvision-CGI в digest/basic
шаг 4: включил ONVIF
шаг 5: добавил имя пользователя и пароль ONVIF ...
