UDM Pro прокачан до максимума? Если да, могу ли я перенести новый (3 месяца) 16ТБ на NVR и при этом сохранить контент?, UniFi Protect
Похоже, мне понадобится отдельный NVR. С тех пор как я добавил Protect и 9 камер к своему UDM Pro с 16TB диском, доступ к страницам мониторинга сети и настройки загружается медленно или выдает ошибку "сеть отключена". Protect работает примерно 3 месяца, начиная с 1 камеры и доходя до 9, все 7 в разрешении 2K, и 4 из этих 7 – G5 PTZ-камеры. Сначала доступ к Protect был мгновенным и просмотр видео — быстрым, а теперь, если я нажимаю на события (~30 в день для всех камер), все медленнее и медленнее. Если мне нужен NVR, есть ли простой способ переместить мой 16TB диск с UDMP на NVR? На нем 8TB данных и он постоянно растет, а мысль о резервном копировании и восстановлении такого объема данных — ужасная.
Ты бы сказал, что камеры постоянно/часто выдают обнаружения? Сейчас в Early Access (Beta) канале вышло обновление для Protect, в котором исправлена проблема с высоким потреблением CPU, вызванным обнаружениями. Возможно, это связано с некоторыми твоими проблемами. Также можешь попробовать отключить Heatmap и Timeline Scrubbing Previews в настройках Protect, чтобы посмотреть, повлияет ли это на загрузку системы.
Обновление: Я купил UNVR, сделал бэкап на UDMP, сделал "новую" установку на UNVR, обновил версию Protect до той же, что и на UDMP (5.2.49). Остановил Protect на UDMP, решил задать статический IP на UNVR, уверен, что DHCP бы тоже работал, но не хочу видеопроблем из-за проблем с DHCP. Сделал восстановление на UNVR, и все 9 камер запустились довольно быстро. У меня HA на UDMP, поэтому я выключил основной UDMP, вынул 16TB диск. Выключил UNVR, установил старый диск с UDMP и запустил UNVR. Затем запустил основной UDMP. Затем производительность UNVR была медленной, все камеры, кроме ОДНОЙ, показывали "Offline", но если открыть их, то была история, и они показывали offline от 30 секунд до 3 минут, так что казалось, что остальные 8 камер имеют периодическую потерю связи с UNVR. Предположил, что происходит индексация после установки жёсткого диска, поэтому решил отложить это на час, но всё равно была та же проблема только с одной камерой (1 из 4 G5 PTZ). Открыл заявку в чат поддержки. В итоге удалил все камеры (выбрал опцию максимального сохранения). 7 из 8 вернулись через 1-2 минуты, и после того, как я их принял, вся непрерывная видеоистория была на месте, и у всех, кроме той единственной камеры, которая не стала "offline", были все события. У двух камер G4 Instant (wifi) пришлось заново обучать их WiFi через приложение Protect на iPhone, которое использует Bluetooth для связи с камерой. Когда 8 камер заработали как прежде на UNVR, я удалил камеру G5 PTZ с полной историей, на экране браузера появилась вспышка, и показалось, что она заработает, но она оставалась "on-line", а через 2-3 минуты появилась опция принять её, но в отличие от других камер, она (никогда) не говорила, что удалена, просто перешла из состояния "Online" в "Adopt". Теперь всё хорошо, это было не ужасно мучительно. У меня дома всего 9 камер, у клиентов около 100, это было бы намного болезненнее. Я суммирую шаги ниже, так как они кажутся повторяемыми и не очень сложными.
Чтобы перенести ваши камеры и данные с UDMP на UNVR без значительной (если вообще какой-то) потери истории:
1.  Настройте новый UNVR как новый сайт.
2.  Обновите Protect на UNVR до той же версии, что и на вашем UDMP (у меня/была 5.2.49).
3.  Пока обновления устанавливаются, сделайте бэкап вашего UDMP через консоль.
4.  Дождитесь завершения обновлений на UNVR **если** у вас нет пары UDMP в конфигурации HA. Если у вас есть пара, выключите основной UDMP, чтобы извлечь жёсткий диск (НЕ выключайте питание, просто выключите устройство через UI интерфейс или на самом устройстве).
5.  Выключите ваш UNVR.
6.  Извлеките HDD из UDMP.
7.  Установите HDD в UNVR.
8.  Включите UDMP, дождитесь запуска сетевой службы.
9.  Включите UNVR.
10. Если вам повезло, и все камеры работают, вы закончили, в противном случае продолжайте.
11. Для каждой камеры, которая находится в состоянии offline, вам нужно будет удалить её (сохранив столько истории/клипов, сколько вам нужно, я выбрал всё).
12. Для всех проводных камер, которые нужно удалить, ожидайте задержку примерно в 1-3 минуты, прежде чем сможете повторно принять их.
13. Используйте ваше Bluetooth портативное устройство, чтобы заново настроить Wi-Fi (через Protect) и оно подключится к приложению Protect.
14. Уложите кабели аккуратно, и вы готовы к работе.
Камеры стоят у меня дома, но активности мало. На двух внутренних камерах, которые смотрят в детские комнаты, срабатываний, наверное, меньше 100 в день. Две из девяти наружных камер вообще не будут срабатывать, пока не весна, а у остальных – меньше 10 срабатываний в день на все пять. Не думаю, что буду отключать какие-то функции, наоборот, жду с нетерпением появления новых функций искусственного интеллекта, особенно в части управления поворотом и наклоном PTZ-камеры.
@gcsprojects У меня UDMP на 4.1.13, Network 9.0.108 и Protect 5.2.46. Не думаю, что интерфейс предоставляет достаточно информации об использовании памяти и процессора, так как самый детальный уровень, который я вижу, — это 1 день. Поэтому, я предполагаю, что CPU-график показывает "среднее" значение, а не "пиковое", и, вероятно, среднее рассчитывается за 1-5 минут. CPU-график показывает пик в 70% на 1D-представлении и 40% на 1M-представлении. Память никогда не опускается ниже 85% и не поднимается выше 91%, как я понимаю графики. ИМХО, в эпоху практически бесплатной CPU-памяти, эти показатели кажутся высокими для заявлений в руководствах по дизайну. У меня не установлены Access, Talk, Connect или InnerSpace. Кроме камер, у меня просто куча IoT-устройств и всего 2-4 реальных пользователя сети. Так что… не уверен, работает ли система на пределе или просто чего-то не хватает в конфигурации. Я провёл более 30 лет с Cisco, в основном работал с командной строкой и инструментами мониторинга, такими как SW и LM через SNMP. Но, так как я продал компанию и вышел на пенсию, я просто балуюсь технологиями у себя дома. Примерно 2 года назад я заменил Cisco wifi и ASR1001x (FW, роутер и т.д.) на Ubiquiti, и я поражён тем, насколько хорошо это работает в большинстве случаев. Я уверен, что мог бы установить демо-версию SW дома или даже купить небольшую лицензию и собирать информацию через SNMP, чтобы принять более обоснованное решение, но, боюсь, что добавление SNMP, особенно NetFlow, просто сломает мой UDMP.
Ты упоминал о том, чтобы оставлять старый экземпляр в работе. Не мог бы ты прокомментировать этот пост ниже по поводу перехода на новое устройство, но с сохранением старого экземпляра на некоторое время? Ты использовал восстановление из резервной копии или начал заново? Мне было бы очень интересно узнать о процессе, который ты используешь.https://community.ui.com/questions/Moving-Protect-to-another-device-using-the-backup-and-restore-option-in-5-2-46/d347977e-409f-4e2c-aff7-dbea006d58b2
Экспортировать можно только клипы/события, а не всю записанную видеозапись. Когда мигрировали пользователей с UDMP на UNVR, мы просто оставляли старый экземпляр в рабочем состоянии, пока клиент не был готов. Затем мы переносили диск и расширяли массив на UNVR.
Раньше нельзя было перенести накопитель и сохранить записи/данные между UDM и UNVR, потому что пути к файлам и способ монтирования диска были разными. Не знаю, так ли это сейчас. Учитывая, что UNVR использует RAID1 для одного накопителя, при добавлении на UDM он, к сожалению, может его затереть. На каких версиях прошивок UDM, Network и Protect вы? В Network или Protect, если смотреть статистику UDM, наблюдаете ли вы высокое потребление ЦП или памяти?
