Смена SSID Wi-Fi камеры не работает, UniFi Protect
Привет, у меня UDM Pro версии 5.1.12, Protect версии 71.73 и Network версии 10.4.57. Когда я захожу изменить SSID камеры в Protect в настройках камеры, я выбираю нужный SSID из выпадающего меню, ввожу пароль и нажимаю SET. После этого страница полностью перезагружается, а Wi-Fi сеть не меняется. Кто-нибудь ещё сталкивался с этим? Пытаюсь переключиться с SSID 5G на SSID 2.4G для теста. SSID 2.4G не в режиме "IoT" или "Wi-Fi 4". Пробовал менять разные камеры, та же проблема. Прикрепил файл поддержки.
Спасибо, сработало с первого раза!Настройка:UDM-SE 5.1.26Network 10.5.67Protect 7.1.87G4 Doorbell 5.3.95
Это сработало идеально для меня! SetupUCG Max: 5.1.19 Сеть: 10.4.57 Защита: 7.1.87
Похоже на баг в Protect/прошивке, особенно если такое происходит с несколькими камерами. Попробуй перезагрузить UDM Pro и проверь обновления; если не поможет, файл поддержки должен помочь Ubiquiti разобраться.
Разобрался с обходным путём, вручную задав SSID в веб-интерфейсе камеры. Вот что я сделал — для всех, у кого такая же проблема: примите камеру через Auto-Link, Network > Settings > Control Plane > WiFi > UniFi Auto-Link > Enable, откройте Protect > Devices и выберите камеру, в разделе Overview запомните IP-адрес камеры, в разделе Settings выберите Manual Recovery (ближе к низу) и скопируйте "Recovery Code" — это пароль устройства, который вы будете использовать для входа. Перейдите в веб-интерфейс камеры по её IP-адресу. Пример: https://192.168.1.X/ Вход. Имя пользователя: ubnt. Пароль: (вставьте "Recovery Code"). Выберите пункт меню WIRELESS. Измените SSID/Security/Password. Сохраните изменения. Setup UDM Pro: 5.1.19 Network: 10.4.57 Protect: 7.1.87 G6 Instant: 5.3.95
У меня тоже возникает эта проблема при настройке камеры G6 Instant. Кто-нибудь нашёл обходной путь?
Некоторые устройства UniFi предпочитают подключение на 5 ГГц. Например, G4 Doorbell Wi-Fi Edition.
У меня та же проблема. Я пробовал отключить авто-линк, поставил 2.4, и как только я выбираю SSID и ввожу пароль, страница перезагружается, а SSID не меняется.
Отключить автоссылку
Та же фигня. Ни одна из моих wifi-камер не обновляется. Плюс моя G4 Doorbell не обновляется. Заметил, что никто из нас не отметил @UI-Team, чтобы они знали, что проблема не у одного человека.
рад, что я не один такой, это новый баг?
