Всем привет, у меня довольно базовая связка — только G4 Doorbell Pro и UDM SE. Пользуюсь этим уже несколько лет. Пару дней назад начали появляться события Low Memory каждые 30–60 минут. За пару дней до появления этой ошибки я обновился до Protect 7.1.69. Не уверен, связано ли это как-то. Единственное, что ещё приходит в голову — может, трансформатор пора менять?Есть ещё мысли, из-за чего это может быть?АПДЕЙТ — ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: я заменил трансформатор, который выдавал 16.3v, чуть больше двух недель назад, и с тех пор события 'Low Memory' больше не появлялись.Мой дверной звонок нормально работал год и показывал 16.3v, так что я решил, что с трансформатором всё ок. Из-за места установки трансформатора я не мог легко увидеть маркировку по вольтам и вольт-амперам. В итоге я снял трансформатор и обнаружил, что он рассчитан только на 16v/10va. Заменил его на трансформатор 16v/30va, и с тех пор всё нормально.
UPD: Видеопоток идёт гладко с момента этого поста и перезагрузки. У меня такое чувство, что это может вернуться, как только ошибок о нехватке памяти накопится достаточно. В прошлый раз их было куча, прямо перед тем как стрим начал лагать. Если это повторится, я отредактирую этот пост и прикреплю видео.Насчёт дублирующихся логов ошибок — если это действительно разные случаи, я всё равно хотел бы их видеть — для помощи в диагностике — и не хотел бы, чтобы их скрывали (логи идут с разницей в несколько минут, показывая каждый раз отдельный случай).Если бы это были множественные уведомления об одном и том же событии, я бы ещё понял желание их подавить.
Самое раннее сообщение о Low Memory, которое я могу найти в логах, — от 25 мая, сразу после того, как я обновился до 7.1.74, хотя точно сказать сложно, потому что из-за другого бага, судя по всему, если отфильтровать лог по событиям "Stability and Recovery", то прокрутить назад можно только до 13 июня.
EDIT: Похоже, началось всё с прошивки камеры 5.3.90...
EDIT 2: Ок, возможно, на самом деле это был Protect 7.1.47, так как самое раннее, что я реально могу найти, — сразу после перезапуска консоли в тот день, когда был установлен 7.1.47.
